AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
CheBu
Beitrag06-09-2004, 20:58    Titel: Zitieren
Noch eine kurze Frage:
Wofür ist an der Abgasrückführung die kleine schwarze Unterdruckdose gut? Sitzt
Richtung Spritzwand und sieht aus wie ne kleine Pull-Down-Dose und bewegt wohl
eine Art Klappe im Einlasskanal.
Die AGR wird ja hoffentlich über die große Dose oben angesteuert (5,5mm Anschluss)?
Stefan
Beitrag06-09-2004, 22:17    Titel: Zitieren
Ja, AGR ist die silberne Dose.
Das andere ist denke ich die Abstellklappe.
CheBu
Beitrag06-09-2004, 22:23    Titel: Zitieren
AJM Chris
Beitrag08-01-2005, 11:21    Titel: Zitieren
Hallo!
Habe bei meinem Ruckel-AJM auch mal den AGR-Schlauch testweise abgezogen (+ verschlossen) und ihn nach kurzer Zeit wieder freiwillig angeschlossen. icon_cry.gif Zwar wurde der Motor im Antritt giftiger und lief subjektiv besser, aber:
Leerlauf wurde unrund und die LMM-Werte lagen schon im Leerlauf daneben und erst recht bei Vollast. So weit ich mich noch weis wurde aber die Ladedruckregelung besser/schneller.
Hmm, ist das normal? Meine AGR-Ventil schliesst richtig. Ich habe es vorher mit Bremsenreiniger geputz und auf Dichtigkeit geprüft. Ist das möglicherweise ein Hinweis auf meine Ruckler? Momentan suche ich den Ruckel-Fehler in anderer Richtung. /viewtopic.php?t=7876
Habe schon alles Mögliche ausprobiert aber nichts hilft so richtig. Habe auch alle Möglichen Foren + Internet abgesucht, leider Negativ! icon_cry.gif
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag08-01-2005, 11:31    Titel: Zitieren
je hoeher die AGR-Rate ist (also je weiter das Ventil offen ist), desto weniger Luft wird angesaugt und desto mehr Abgas. Da die Gesamtmenge bei konstanter Motor-Last etwa konstant ist, sinkt damit logischerweise die am LMM vorbeistroemende Luftmasse. die Werte des LMM werden also niedriger.
Umgekehrt bedeutet das, dass im Leerlauf und bei Teillast das LMM-Ist weit ueber dem Soll liegen muss (weil eben mehr Luft reingeht, als das MSG glaubt), bei Vollast hingegen ist die AGR zu, so dass es keinen Unterschied geben duerfte.
Das von dir beobachtete Verhalten weist also durchaus auf einen Fehler hin - entweder doch im AGR-Ventil, oder in der Ansteuerung.
War dein Ruckeln denn weg, als die AGR testweise abgeklemmt war?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge V6 TDI kein Saft und Kraft mehr :-( Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was ist wenn kein KAT mehr drin ist? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MStrg., kein zugriff mehr, ABS usw. gehen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G3 AFN: Nach Inspektion kein Ladedruck mehr Diesel Motorentechnik
