AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
CheBu
Messaggio06-09-2004, 19:58    Oggetto: Cita
Un'altra breve domanda:
Wofür ist an der Abgasrückführung die kleine schwarze Unterdruckdose gut? SiMi dispiace, ma non riesco a tradurre un testo che non mi viene fornito. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre.
Direzione paratia, aspetto di una piccola bomboletta a scomparsa e sembra che si muova.
una sorta di valvola nel condotto di aspirazione.
Spero che l'attuatore di ricircolo dei gas di scarico (AGR) sia collegato tramite il tubo di diametro maggiore nella parte superiore (connettore da 5,5 mm).
Cordiali saluti.
Stefan.
Tradotto il 14-10-2026, 10:51.
Messaggio06-09-2004, 21:17    Oggetto: Cita
Sì, AGR è la lattina argentata.
Penso che l'altra sia la valvola di intercettazione.
Tradotto il 14-10-2026, 10:52.
CheBu
Messaggio06-09-2004, 21:23    Oggetto: Cita
AJM Chris
Messaggio08-01-2005, 10:21    Oggetto: Cita
Ciao!
Ho provato, sul mio motore AJM, a staccare temporaneamente il tubo dell'EGR (+ sigillandolo) e poi a ricollegarlo dopo un breve periodo. icon_cry.gif In effetti, il motore ha mostrato una maggiore reattività all'accelerazione e, soggettivamente, ha funzionato meglio, ma:
Il motore ha iniziato a girare in modo irregolare e i valori del sensore di massa d'aria erano già errati al minimo, e ancora di più a pieno carico. Per quanto ne so, il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione è diventato migliore/più veloce.
Hmm, è normale? La mia valvola EGR si chiude correttamente. L'ho pulita prima con detergente per freni e ho verificato che fosse a tenuta. Potrebbe essere un indizio sui miei scoppiettii? Attualmente, sto cercando la causa degli scoppiettii in altre direzioni. https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=7876
Ho già provato di tutto, ma niente sembra funzionare veramente. Ho anche cercato in tutti i possibili forum e su internet, purtroppo senza risultati positivi! icon_cry.gif
Tradotto il 14-10-2026, 10:54.
Avatar-Jan6K
Messaggio08-01-2005, 10:31    Oggetto: Cita
Più alta è la portata dell'EGR (cioè, più il ventil è aperto), meno aria viene aspirata e più gas di scarico. Poiché la quantità totale, a carico del motore costante, rimane più o meno costante, la massa d'aria che passa attraverso il sensore di massa d'aria (MAF) diminuisce logicamente. Di conseguenza, i valori del sensore MAF diventano più bassi.
Al contrario, ciò significa che a vuoto e a carico parziale, la quantità di aria effettiva misurata dal sensore di massa dell'aria (MAF) deve essere molto superiore al valore previsto (perché entra più aria di quanto il sistema di gestione del motore creda), mentre a pieno carico, il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) è chiuso, quindi non dovrebbe esserci alcuna differenza.
Il comportamento che hai osservato indica quindi chiaramente la presenza di un problema, che potrebbe essere dovuto al sistema EGR stesso o al suo sistema di controllo.
Il problema di singhiozzo è sparito quando il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) è stato disconnesso temporaneamente?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 14-10-2026, 10:56.
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca de... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio V6 TDI: Problemi di potenza e prestazioni?:-( Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore: Cosa succede se manca? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS non funzionante: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio G3 AFN: Nessuna pressione di sovralimentazione dopo contr... Tecnologia Motori Diesel
