No... posso escludere questa ipotesi, dato che tutte le altre centraline funzionano correttamente, come l'ABS, l'airbag, ecc., solo la centralina del motore presenta un malfunzionamento.
L'errore si è verificato la prima volta quando un liquido è fuoriuscito sulla mia interfaccia OBD, e il dispositivo si è quindi guastato. Casualmente, stavo proprio effettuando una prova su strada con il sistema di gestione del motore.
Ho riparato l'interfaccia, ma ora ho un problema...
cordiali saluti Mike
Ciao Mike,
Qualche settimana fa, qualcuno aveva già segnalato problemi di contatto con i connettori diagnostici. Forse anche tu hai un problema simile.
