Spannvorrichtung für Zahnriemen beim PD | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
beckertje2
Beitrag08-01-2005, 19:11    Titel: Zitieren
Dirk,
Vielen Dank für deine Antwort. Das Auto srand schon seit Stunden still und das Spiel war immer noch nicht auf 4 mm zurückgegangen. Der Tip mit dem Leerlauf war gut. Der Spalt ging nach dem Anlassen sofort auf > 4mm. Wenn ich da noch mal ran müste, ist das Problem nur, dass man da beim Passat fast nicht ran kommt. Entweder noch mal Stoßstange demontieren und Schoßträger in Servicestellung bringen oder „fummeln“ und die Spannrolle ohne Drehmomentschlüssel festdrehen.
Also werde ich erst mal abwachten und beobachten.
Gruß,
Hardy
chris11
Beitrag09-01-2005, 14:48    Titel: Zitieren
Wobei sich allerdings nicht der Riemen verkürzt, sondern der Block stärker wächst als der Riemen, und das treibt den Spanner bei warmem Motor in Richtung Anschlag.
Rechnet man angenommen 400mm Länge für den Graugrußblock und 100mm fur den Alukopf so ist die Längenänderung bei 100 Grad Temperaturerhöhung (400mm * 10,5E-6 + 100mm * 23,8E-6) * 100 ungefähr 0,66mm. Wirkt sich wie eine Zahnriemenkürzung von 1,32mm aus.
Mehr als ich erwartet hätte.
Mit freundlichem Gruß
Christian
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemen beim SDI abgesprungen!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Wechselintervall beim AFB/AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Feedback : Zahnriemen gewechselt beim 1Z Bj. 96 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen 1Z Diesel Motorentechnik
