Spannvorrichtung für Zahnriemen beim PD | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
beckertje2
Messaggio08-01-2005, 19:11    Oggetto: Cita
Dirk,
Grazie per la tua risposta. L'auto è ferma da ore e il gioco non era ancora tornato a 4 mm. Il consiglio sulla folle era utile. Dopo aver avviato il motore, il gioco è immediatamente aumentato a > 4 mm. Se dovessi intervenire di nuovo, il problema è che sul Passat è quasi impossibile accedere a quella zona. Bisognerebbe smontare di nuovo il paraurti e portare i supporti in posizione di servizio, oppure 'armeggiare' e stringere la puleggia senza chiave dinamometrica.
Quindi, per ora, aspetterò e osserverò.
Saluti,
Hardy.
Tradotto il 24-08-2026, 0:49.
chris11
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio09-01-2005, 14:48    Oggetto: Cita
ulf ha scritto:
Tuttavia, non è la cinghia a accorciarsi, ma il blocco che si espande maggiormente rispetto alla cinghia, e questo spinge il tenditore verso il suo punto di arresto quando il motore è caldo.
Se consideriamo una lunghezza di 400 mm per il blocco in ghisa e 100 mm per la testa in alluminio, la variazione di lunghezza a un aumento di temperatura di 100 gradi (400 mm * 10,5E-6 + 100 mm * 23,8E-6) * 100 è approssimativamente di 0,66 mm. Questo si traduce in una riduzione equivalente a quella di una cinghia dentata di 1,32 mm.
Più di quanto mi aspettassi.
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 24-08-2026, 0:51.
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, cinghia di distribuzione rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione rotta sul motore SDI! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio cinghia distribuzione AFB/AKN: intervalli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Feedback: Sostituzione cinghia di distribuzione su modell... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione 1Z Tecnologia Motori Diesel
