Re: Frage zwischendurch | Beiträge 32+
Gremlin
Beitrag09-09-2002, 22:48    Titel: Re: Frage zwischendurch Zitieren
@ Gremlin!
Kann es sein, das bei Kraftstoff mit höherer Viskosität (dicker, niedrigere Temperatur) MEHR eingespritzt wird? Wenn ja, warum?
Gruß Uwe
bei höherer viskosität sind die leckverluste in der pumpe niedriger. die eingespritzte menge erhöht sich dadurch geringfügig.
bei der temperatur ists eigentlich genau andersrum. mit steigender temperatur nimmt die dichte und viskosität des diesels ab, also muss man die einspritzmenge erhöhen um die leistung zu halten. daher wird die temperatur in der pumpe gemessen.
die viskosität wird nicht gemessen, daher kann diese grösse auch nicht gesteuert oder berücksichtigt werden.
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Merkwürdiger Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Merkwürdiger Leistungsverlust beim 1.9 110 PS TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verbrauch WBX SS Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verbrauch berechnen On-Board-Diagnose (OBD)
