Merkwürdiges Vibrieren und Ruckeln beim A6 AFB | Beiträge 32+
knubbi
Beitrag02-10-2004, 17:12    Titel: Zitieren
Hallo Dennis!
Freut mich, dass das doch noch geklappt hat.
Viel Spaß mit Deinem 'neuen' Auto.
Gruss
Knubbi
P.S.: Mein Verbrauch liegt dezeit zwischen 7.3 und 8.6 L. (viel Landstrasse und BAB)
GarfieldMZ
Beitrag02-10-2004, 17:18    Titel: Zitieren
Hallo knubbi,
Mein A6 hat zum Glück nicht dieses Problem, aber dafür ein paar andere icon_sad.gif
Ich sag nur KGE und Ölverlusst.... und leider keine GW-Garantie
DENNIS
quattrotdi
Beitrag11-02-2005, 12:34    Titel: motorinnendruck im leerlauf schon gemessen? Zitieren
hallo garfield,
vielleicht kann es sein, dass dein motorinnendruck viel zu hoch ist, weil
dein ölfilterelement(halter) kaputt ist!
dadurch ist der durchfluss viel zu wenig, und der motor raucht manchmal blau.
der gemessene wert bei audi afb darf höchstens 5 sein(ist aber auch schon zuviel)...
drohender motorschaden bei nichtbehebung.
und übrigens, bei audi gebrauchtwagengarantie gibt es einen höchstwert der sb von 250.- eur, du brauchst also nicht 900,. befürchten.
mfg hd
GarfieldMZ
Beitrag11-02-2005, 16:29    Titel: Zitieren
Hallo quattrotdi!
Vielen Dank für die Infos. Aber den A6 mit dem Ölverlust-Problem habe ich vor 2 Wochen verkauft, da ich einfach keine Lust mehr auf die Kiste hatte icon_mad.gif
Aber ich hatte die KG-Entlüftung bereits tauschen lassen, da der Innendruck bei etwa 10mBar lag. Darauf hin ist es etwas besser geworden. ABer das Ventil vom Filtergehäuse war definitiv i.O.! Er hatte auch kein Öl verbrannt! Auf diesen Wagen hatte ich auch KEINE GW-Garantie!
Das Thema war aber alles eigentlich nur Nebensache zum ursprünglichen Thema um das es hier ging! Ursprünglich ging es um ruckeln, rußen und keine Leistung beim AFB meines Vaters... dieses ist aber zum Glück auch schon seit paar Monaten Geschichte und hat sich nach dem Tausch der Nockenwellen, Kipphebel und Hydros erledigt.
DENNIS
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhn-CD - Dröhnen, Vibrieren und Klappern lokalisieren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln / Vibrieren bei 1800 UPM (ARL TDI) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln-Vibrieren-Hoppeln, PD TDI bei 1.600 bis 2.000 rpm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Merkwürdiges Verhalten Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Merkwürdiges Schaltverhalten Audi C4 TDI mit Automatik CDS Diesel Motorentechnik
