Merkwürdiges Vibrieren und Ruckeln beim A6 AFB | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
knubbi
Messaggio02-10-2004, 17:12    Oggetto: Cita
Ciao Dennis!
Sono contento che alla fine sia andata bene.
Divertiti con la tua 'nuova' auto.
Knubbi.
P.S.: Attualmente, il mio consumo di carburante si attesta tra i 7,3 e gli 8,6 litri (molto tratto di strada extraurbana e autostrada).
Tradotto il 09-07-2026, 12:01.
GarfieldMZ
Messaggio02-10-2004, 17:18    Oggetto: Cita
Ciao knubbi,
È un'Audi, ma non è la mia, era quella di mio padre icon_wink.gif.
La mia A6, fortunatamente, non ha questo problema, ma ne ha altri icon_sad.gif.
'Dico solo KGE e perdite di petrolio... e, purtroppo, nessuna garanzia di stabilità finanziaria.'
DENNIS
Tradotto il 09-07-2026, 12:02.
quattrotdi
Messaggio11-02-2005, 12:34    Oggetto: È stata già misurata la pressione interna del motore al minimo? Cita
Ciao Garfield,
forse la pressione interna del tuo motore è troppo alta, perché...
Il filtro dell'olio (o il suo alloggiamento) è rotto!
A causa di ciò, il flusso è troppo basso e il motore a volte emette fumo blu.
Il valore misurato nel test Audi AFB non deve superare 5 (ma anche questo è già troppo).
Rischio di guasto al motore se il problema non viene risolto.
e comunque, con la garanzia sui veicoli usati Audi, c'è un limite massimo di 250 euro per la franchigia, quindi non devi preoccuparti di doverne pagare 900.
Cordiali saluti, hd.
Tradotto il 09-07-2026, 12:03.
GarfieldMZ
Messaggio11-02-2005, 16:29    Oggetto: Cita
Ciao quattrotdi!
Grazie per le informazioni. Ma l'A6 con il problema di perdita d'olio l'ho venduto 2 settimane fa, perché semplicemente non ne avevo più voglia icon_mad.gif.
Ma avevo già fatto sostituire il sistema di sfiato del compressore di liquido refrigerante, dato che la pressione interna era di circa 10 mBar. Dopo questa sostituzione, la situazione è migliorata leggermente. Tuttavia, la valvola dell'alloggiamento del filtro era sicuramente a posto! Inoltre, non aveva bruciato olio! E su questo veicolo, NON avevo la garanzia del produttore di componenti.
L'argomento era, in realtà, solo un dettaglio secondario rispetto al tema originale di cui si stava parlando! Inizialmente, si parlava di problemi di irregolarità, fumo e mancanza di potenza nel motore AFB di mio padre... fortunatamente, questo problema è stato risolto da qualche mese e si è verificato dopo la sostituzione delle alberi a camme, delle valvole e degli idraulici.
DENNIS
Tradotto il 09-07-2026, 12:05.
Nessun nuovo messaggio Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausen... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio CD per la localizzazione di rumori, vibrazioni e scricchi... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Scuotimenti/Vibrazioni a 1800 giri/min (motore ARL TDI) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni auto TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Comportamento anomalo del condizionatore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi C4 TDI Automatico: Problemi al Cambio? Tecnologia Motori Diesel
