HOPA oder Speedbuster??
Welche Erfahrung habt ihr mit Tuningboxen gemacht?
Sind echt Klasse und nur zu empfehlen!
43%
 43%  [ 7 ]
Naja sind nicht schlecht aber es geht nichts über nen guten Chip!
56%
 56%  [ 9 ]
Stimmen insgesamt : 16
Golfdriver
Beitrag13-09-2002, 16:07    Titel: HOPA oder Speedbuster?? Zitieren
möchte mir jetzt eine Tuningbox kaufen, bin mir aber noch nicht sicher welche. Hab über Bekannte gute Angebote für Speedbuster und Hopa. Was haltet ihr von den Herstellern bzw welche Erfahrungen habt ihr??
Wie sieht es mit anderen Herstellern aus?? Authal usw!!
Vielen Dank schon mal!
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-09-2002, 16:18    Titel: HOPA oder Speedbuster?? Zitieren
ist für mich die Entscheidung Lego(Box) oder Playmobil(Chip).
Geschmackssache.
Arne
Beitrag13-09-2002, 17:13    Titel: HOPA oder Speedbuster?? Zitieren
Mein Kollege hat mal eine PBox in seinem A3 130PD drinne gehabt.
War am ruckeln und hatte mehr Schub als vorher. Kostet hats 350 Euro.
Dann hat er sich einen Chip 'eibauen' lassen - hat viel mehr Schub und ruckeln tuts auch nicht mehr. Ausserdem ist es nicht soooo leicht nachzuweisen wie 'Haube auf und ohoh'.
arne
Chriss
Beitrag13-09-2002, 19:39    Titel: HOPA oder Speedbuster?? Zitieren
habe in meinem Audi A4 Avant (81KW) ne Powerbox von PSI ( wird von A.T.U vertrieben) und ich kann wirklich fast nur gutes darüber sagen. Die Leistung ist wesentlich besser nur der Rußausstoß ist unter Vollast um einiges höher als vorher. Der Spritverbrauch ist um höchstens 0,5 L gestiegen und ruckeln tut auch nichts. Hab mit Einbau 329 € bezahlt, hat sich echt gelohnt.
Chriss
windl
Beitrag16-09-2002, 8:28    Titel: Speedbuster Zitieren
habe zwar keine Vergleichsmoeglichkeit zum Chip, aber bin mit der Box schon zufrieden....denke aber mit 10cent Tuning erreichst du den gleichen Effekt, leider ohne Tuev.......die angegebenen Werte vom Tuevgutachten werden erreicht und das ruckeln hab ich in den Griff bekommen....Russausstoss bei Vollast ist nicht mehr als im Normalbetrieb
Gruss
windl
Stefan
Beitrag16-09-2002, 13:04    Titel: HOPA oder Speedbuster?? Zitieren
ich kann nur sagen : wer einmal einen guten chip gefahren hat, der will nie wieder eine box !
ich bastel auch viel und habe schon einiges probiert (auch bei bekannten), aber die meinungen waren immer bei der box : 'ja, ist ok.' und beim chip 'wow !'.
OlliP
Beitrag16-09-2002, 20:44    Titel: HOPA oder Speedbuster?? Zitieren
habe beide Teile und habe mich für eine HOPA Box entschieden.
Die Speedbuster Box war mir zu 'ruckelig' !
Jedoch sollte man die Teile, egal ob HOPA oder Speedbuster, nicht
am LMM anschließen - Gaspedal ist GEILER!!!!
In diesem Sinne
Olli
SchwarzerGolf
Beitrag18-09-2002, 21:05    Titel: HOPA oder Speedbuster?? Zitieren
Es ist eigentlich egal ob du dir eine von Speedbuster, Hopa oder V1 Tuning
holst es sind die gleichen Boxen und machen im Leerlauf alle Probleme wenn sie auf Leistung eingestellt sind. Authal macht da eine kleine Ausnahme, die gehen da etwas andere Wege.
Mit dem 10 Cent Tuning hast du den gleichen Leistung wie die oben beschriebenen Tuner und keine Leerlaufprobleme wenn du noch die zwei Dioden einbaust.
Hatte eine von Speedbuster, PSI und Princiotta waren alle nicht so Toll.
Die von Princiotta war die mit der besten Leistung aber sie kam wie ein Hammer sehr brutal und ich Dachte es reist mir die Vorderachse wech.
Ein Test zwischen 2000-4000 U/min ergab
Princiotta 6,55 s
10 Cent 6,75 s
aber das 10 Cent Tuning kommt recht sanft aber spürbar.
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Speedbuster Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Einbau von Speedbuster Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Speedbuster (I/S/T) - Box mit Ladedrucksignal ansteuern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einstellung Speedbuster Steckmodul 3Poti.-Version an ALH??? Diesel Motorentechnik
