HOPA oder Speedbuster??
Welche Erfahrung habt ihr mit Tuningboxen gemacht?
Sind echt Klasse und nur zu empfehlen!
43%
 43%  [ 7 ]
Naja sind nicht schlecht aber es geht nichts über nen guten Chip!
56%
 56%  [ 9 ]
Voti totali : 16
Golfdriver
Messaggio13-09-2002, 16:07    Oggetto: HOPA oder Speedbuster?? Traduzione in corso...
möchte mir jetzt eine Tuningbox kaufen, bin mir aber noch nicht sicher welche. Hab über Bekannte gute Angebote für Speedbuster und Hopa. Was haltet ihr von den Herstellern bzw welche Erfahrungen habt ihr??
Wie sieht es mit anderen Herstellern aus?? Authal usw!!
Vielen Dank schon mal!
Messaggio13-09-2002, 16:18    Oggetto: HOPA oder Speedbuster?? Traduzione in corso...
ist für mich die Entscheidung Lego(Box) oder Playmobil(Chip).
Geschmackssache.
Arne
Messaggio13-09-2002, 17:13    Oggetto: HOPA oder Speedbuster?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mein Kollege hat mal eine PBox in seinem A3 130PD drinne gehabt.
War am ruckeln und hatte mehr Schub als vorher. Kostet hats 350 Euro.
Dann hat er sich einen Chip 'eibauen' lassen - hat viel mehr Schub und ruckeln tuts auch nicht mehr. Ausserdem ist es nicht soooo leicht nachzuweisen wie 'Haube auf und ohoh'.
arne
Chriss
Messaggio13-09-2002, 19:39    Oggetto: HOPA oder Speedbuster?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi
habe in meinem Audi A4 Avant (81KW) ne Powerbox von PSI ( wird von A.T.U vertrieben) und ich kann wirklich fast nur gutes darüber sagen. Die Leistung ist wesentlich besser nur der Rußausstoß ist unter Vollast um einiges höher als vorher. Der Spritverbrauch ist um höchstens 0,5 L gestiegen und ruckeln tut auch nichts. Hab mit Einbau 329 € bezahlt, hat sich echt gelohnt.
Chriss
windl
Messaggio16-09-2002, 8:28    Oggetto: Speedbuster Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]habe zwar keine Vergleichsmoeglichkeit zum Chip, aber bin mit der Box schon zufrieden....denke aber mit 10cent Tuning erreichst du den gleichen Effekt, leider ohne Tuev.......die angegebenen Werte vom Tuevgutachten werden erreicht und das ruckeln hab ich in den Griff bekommen....Russausstoss bei Vollast ist nicht mehr als im Normalbetrieb
Gruss
windl
Stefan
Messaggio16-09-2002, 13:04    Oggetto: HOPA oder Speedbuster?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ich kann nur sagen : wer einmal einen guten chip gefahren hat, der will nie wieder eine box !
ich bastel auch viel und habe schon einiges probiert (auch bei bekannten), aber die meinungen waren immer bei der box : 'ja, ist ok.' und beim chip 'wow !'.
OlliP
Messaggio16-09-2002, 20:44    Oggetto: HOPA oder Speedbuster?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
habe beide Teile und habe mich für eine HOPA Box entschieden.
Die Speedbuster Box war mir zu 'ruckelig' !
Jedoch sollte man die Teile, egal ob HOPA oder Speedbuster, nicht
am LMM anschließen - Gaspedal ist GEILER!!!!
In diesem Sinne
Olli
SchwarzerGolf
Messaggio18-09-2002, 21:05    Oggetto: HOPA oder Speedbuster?? Traduzione in corso...
Es ist eigentlich egal ob du dir eine von Speedbuster, Hopa oder V1 Tuning
holst es sind die gleichen Boxen und machen im Leerlauf alle Probleme wenn sie auf Leistung eingestellt sind. Authal macht da eine kleine Ausnahme, die gehen da etwas andere Wege.
Mit dem 10 Cent Tuning hast du den gleichen Leistung wie die oben beschriebenen Tuner und keine Leerlaufprobleme wenn du noch die zwei Dioden einbaust.
Hatte eine von Speedbuster, PSI und Princiotta waren alle nicht so Toll.
Die von Princiotta war die mit der besten Leistung aber sie kam wie ein Hammer sehr brutal und ich Dachte es reist mir die Vorderachse wech.
Ein Test zwischen 2000-4000 U/min ergab
Princiotta 6,55 s
10 Cent 6,75 s
aber das 10 Cent Tuning kommt recht sanft aber spürbar.
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Speedbuster Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Installazione Speedbuster: Guida e Tutorial Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Speedbuster: Controllo pressione turbo per auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einstellung Speedbuster Steckmodul 3Poti.-Version an ALH??? Tecnologia Motori Diesel
