Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor
paco
Beitrag30-03-2005, 21:47    Titel: Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor Zitieren
Hallo allerseits,
nachdem ich mich nun durch die Fachartikel und die Suche gewühlt habe, ist mir noch kein Beitrag mit einem identischen Fehlerbild untergekommen. Mein A4 mit 110 PS macht seit kurzem Faxen. Beim Beschleunigen schiebt der Motor bis etwa 2200 u/min normal, bei dieser Drehzahl 'explodiert' er dann förmlich (mehr als früher). Nach einer knappen Sekunde regelt er dann zurück und beschleunigt etwas schlechter als normal weiter. Kann das etwas mit der VTG zu tun haben (die Laderverstellung ist aber leichtgängig, Schläuche sind dicht und nicht geknickt), oder kann ein defekter LMM auch so ein Fehlerbild hervorrufen? Ansonsten fährt das Auto eigntlich normal, kein übermäßiges rußen o.ä!
Danke
paco
dieselpaul
Beitrag30-03-2005, 23:21    Titel: Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor Zitieren
war bei meinen afn genauso!
LMM platt!
gruß
m
Beitrag31-03-2005, 0:04    Titel: Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor Zitieren
sinnvoll wäre natürlich mal a) einen anderen Luftmassenmesser zu testen oder b) mal die Luftmassenwerte anzusehen.
Kann aber genausogut was anderes sein. -> Fehlerspeicher auslesen.
paco
Beitrag31-03-2005, 0:13    Titel: Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor Zitieren
@Rainer K.
Laut Werkstatt steht im Fehlerspeicher nichts drin, ich hab auch schon mal gefragt, ob sie nicht mal testweise einen anderen LMM einbauen - negativ, die wollen einfach nicht. Originalton: Was wollen Sie überhaupt, das Auto läuft doch! icon_eek.gif
Na ja, vielleicht kann ich mir privat mal so ein Ding leihen.
paco
syncro peter
Beitrag31-03-2005, 8:01    Titel: Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor Zitieren
Varianti
Beitrag31-03-2005, 17:49    Titel: Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor Zitieren
Versuch doch erstmal den LMM mit Bremsenreiniger zu säubern. Hilft manchmal Wunder.
Bei mir hat auch mal ein simpler Tausch des LMM mit einem Freund geholfen. Danach hatte ich keine Probleme mehr und er wie bis dato auch nicht. Seltsam, aber wahr.
macs
Beitrag31-03-2005, 20:10    Titel: Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor Zitieren
Luftmassenmesser ist nicht mehr so teuer, z.B. bei Stahlgruber um die 75€-deine Prozente.
Neuteil kein Austausch.
Wenn dann nimm Pierburg 7.22684.08.0 (Stahlgruber Nr. 456 6124). icon_wink.gif
Ich hoffe ich trete mit diesen Nummern niemand auf den Schlips, wenn doch dann schreiben und ich werde in Zukunft dazu schweigen.
Hab gerade so ein Teil auf dem Tisch liegen.
Hoffe dir hilfts
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ruckeln beim Beschleunigen AWX Motor;falsches PD Element?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ruck beim Beschleunigen, BLS mit DPF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMP ruckelt beim Beschleunigen Diesel Motorentechnik
