Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag17-03-2005, 20:51    Titel: Zitieren
Feder in der Dose gebrochen?
sethmuc
Beitrag17-03-2005, 20:53    Titel: Zitieren
Ich hab die Dose jetzt nicht auseinandergenommen.. daher schwer zu sagen. Hört man Grundsätzlich so n leicht quietschendes Federgeräusch wenn die Stange in Ordnung ist? (hab da kein Vergleichsauto).
Beitrag17-03-2005, 21:43    Titel: Zitieren
sethmuc hat folgendes geschrieben:
Na ja, die Mechanik ist halt nicht auf Geräuschfreiheit ausgelegt -> man hört die Bewegung schon irgendwie.
An etwas quietschendes kann ich mich aber bei meinem AFN nicht erinnern . . .
sethmuc
Beitrag17-03-2005, 22:00    Titel: Zitieren
Naja.. eigentlich wollte ich es vermeiden die Dose abzuschrauben, aber anscheinend bleibt ja nix anderes übrig icon_wink.gif
//edit: Also die 2 Muttern unter der Dose abmachen und lässt sich dann irgendwie die Stange rausziehen? Was steckt'n da für ne Mechanik dahinter? (Will nur sichergehen dass ich nix falsch mache)
Und sicher, dass es unwahrscheinlich am Magnetventil für Ladedruckregelung bzw. am Ventil für Abgasrückführung liegt?
Beitrag17-03-2005, 22:55    Titel: Zitieren
hast du den Turbo schon mal angeguckt ???
Hast du schon mal die von mir gepostete URL angeguckt ???
Hier nochmal:
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
Da siehst du perfekt, wie man die Dose rauskriegt:
Die 2 Schrauben ab und den Sprengring am anderen Ende der Regelstange.
Klar, bei eingebautem Turbo wohl etwas fummelig aber dafuer sind ja die ganzen Bilder, dass man vorher sieht, was einen erwartet.
m,
sethmuc
Beitrag18-03-2005, 19:56    Titel: Zitieren
Ich muss mich entschuldigen wenn das ein bisschen falsch rüberkam. Klar habe ich mir das Bild angeschaut- nur wollte ich sicher gehen ob es da nicht etwas spezielles gibt was man beachten muss - außer den Sachen die in den Fachartikeln / Link zum Turbo stehen. Des war rein auf Sicherheit bedacht icon_wink.gif (nicht böse nehmen)
sethmuc
Beitrag26-04-2005, 16:17    Titel: Zitieren
Hi, will diesen Thread mal mit dem Ergebnis was rausgekommen ist abschließen:
In der Tat war das Gestänge total unbeweglich und nachdem ich n neuen Turbo reingehaun hab, hat sich jegliches Problem gelöst icon_wink.gif
Herzlichen Dank für alle Tipps!
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Warum höherer Verbrauch bei niedrigerer Außentemperatur? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nach Auslesen des Fehlerspeichers plötzlich höherer KM-... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI ATD: Leistungseinbrüche / Ruß Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlagartige Leistungseinbrüche am 1Z Diesel Motorentechnik
