Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio17-03-2005, 20:51    Oggetto: Cita
Penna rotta nella confezione?
Tradotto il 17-08-2026, 5:21.
sethmuc
Messaggio17-03-2005, 20:53    Oggetto: Cita
Non ho smontato la bombola, quindi è difficile dirlo. In generale, si sente un leggero rumore di sfregamento dovuto alle molle quando l'asta è in buone condizioni? (non ho nessun altro veicolo con cui fare il confronto).
Messaggio17-03-2005, 21:43    Oggetto: Cita
sethmuc ha scritto:
Non ho smontato il componente, quindi è difficile dirlo. In generale, si sente un leggero rumore di sfregamento proveniente dalla molla quando la barra è a posto? (non ho nessun altro veicolo con cui fare un confronto).
Beh, la meccanica non è progettata per essere completamente silenziosa, quindi si sente comunque un po' di rumore durante il funzionamento.
Non riesco a ricordare alcun rumore stridulo relativo al mio veicolo.
Tradotto il 17-08-2026, 5:22.
sethmuc
Messaggio17-03-2005, 22:00    Oggetto: Cita
Beh... in realtà, avrei voluto evitare di svitare il tappo, ma a quanto pare, non c'è altra scelta icon_wink.gif.
//modifica: Quindi, bisogna svitare le due viti sotto il coperchio e poi si riesce a estrarre la barra? Qual è il meccanismo dietro a questo? (Voglio solo assicurarmi di non fare niente di sbagliato).
Siete sicuri che il problema non sia dovuto all'elettrovalvola per la regolazione della pressione di sovralimentazione o alla valvola del sistema di ricircolo dei gas di scarico?
Tradotto il 17-08-2026, 5:24.
Messaggio17-03-2005, 22:55    Oggetto: Cita
Hai mai dato un'occhiata alla macchina turbo?
Hai già controllato l'URL che ti ho inviato?
Certo, ecco la traduzione:
"Hier nochmal:" -> "Ecco ancora:" oppure "Qui di nuovo:".
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
Ecco come si fa a estrarre la lattina in modo perfetto:
Svitate le 2 viti e rimuovete la clip di sicurezza all'altra estremità della barra di regolazione.
Certo, con il turbo integrato potrebbe essere un po' complicato, ma per questo ci sono tutte quelle immagini che mostrano cosa aspettarsi.
m,
Tradotto il 17-08-2026, 5:25.
sethmuc
Messaggio18-03-2005, 19:56    Oggetto: Cita
Hai mai dato un'occhiata al turbo?
Mi scuso se è sembrato di essere maleducato. Certo, ho visto l'immagine, ma volevo assicurarmi che non ci fossero particolari precauzioni da prendere, oltre a quelle indicate negli articoli specializzati / nel link relativo al turbo. Era solo per sicurezza icon_wink.gif (non prendetela male).
Tradotto il 17-08-2026, 5:26.
sethmuc
Messaggio26-04-2005, 16:17    Oggetto: Cita
Ciao, volevo concludere questo thread con i risultati ottenuti.
Certamente, l'albero era completamente immobile e dopo aver inserito una nuova turbina, icon_wink.gif ogni problema si è risolto.
Grazie mille per tutti i consigli!
Tradotto il 17-08-2026, 5:27.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Perché un maggiore consumo di carburante a basse tempera... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dopo la lettura della memoria errori, improvviso aumento ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI ATD: Perdita di potenza / Fumo nero Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Prestazioni eccezionali in calo al 1Z Tecnologia Motori Diesel
