Mephisto Profi-Schrauber
29-04-2005, 16:23 Titel: |
meines Wissens waren die 506 00 und 505 00 nur für Fahrzeuge OHNE PDEs zugelassen. Die 506 01 und 505 01 war eine darüber hinaus gehende Anforderung bezüglich der Flächenpressung. Nur Öle, welche nach 506 01 und 505 01 freigegeben waren, durften in PDs eingesetzt werden.
Ist genauso beschrieben: 505 00 für Diesel ohne PD, 505 01 für alle Diesel mit und ohne PD
Dasselbe in Grün für die 506 xx, nur eben mit zusätzlicher WIV.
Edit: So steht das auch in meinem PD-Serviceheft: Immer schön 505 01 oder 506 01 einfüllen. Nur in Notfällen 505 00 oder 506 00.
Micha |
29-04-2005, 16:37 Titel: |
Julian hat folgendes geschrieben: | ulf hat folgendes geschrieben: | Julian hat folgendes geschrieben: | | Außerdem....50501 wird zukünftig auch für PD-Motoren zulässig sein |
Und was wäre daran neu  |
Weils nur für Dieselmotoren OHNE PD zulässig war.... |
Aha, und welche Norm brauchen PD's dann (bisher) nach Deinem Wissensstand? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Julian Gast
29-04-2005, 17:03 Titel: |
Siehe Mephistos obigen Beitrag.
Habs mit 50500 verwechselt....  |
joegolf Profi-Schrauber
Mitglied seit: 28.04.2003 Beiträge: 257 Karma: +3 / -0 Wohnort: östlich von Stuttgart
29-04-2005, 18:55 Titel: Re: Neuigkeiten von der VW-Öl-Normfront |
Mephisto hat folgendes geschrieben: |
neue Ölnorm:
507 00: WIV, HTHS von mindestens 3,5, also deutlich besserer Verschleissschutz als 506 00 und 506 01, geringerer Ascheanteil, daher für Fahrzeuge mit DPF vorgeschrieben
Das finde ich interessant. Bedeutet das eine geringere Rußentwicklung?
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass ein nicht unerheblicher Anteil des Rußes von verbranntem Motoröl kommt. |
To Gast
29-04-2005, 23:38 Titel: |
(Falls mir jemand ein Datenblatt zu einem 50700-Öl besorgen kann, immer her damit...)
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_switzerland/STAGING/local_assets/downloads/s/slx_longlifeIII.pdf
Tobias |
30-04-2005, 9:01 Titel: |
Julian hat folgendes geschrieben: | | Habs mit 50500 verwechselt.... |
Dann wolltest Du also scheiben
"Außerdem....50500 wird zukünftig auch für PD-Motoren zulässig sein . . ."
Woher kommt die info?
Die Logik dahinter erscheint mir jedenfalls abenteuerlich . . .
Bisher galt (vereinfacht):
PDs brauchen 505.01 oder 506.01, alles andere kann die Motoren killen.
Andersrum: 505.00 ist ein möglicher PD-Killer.
 Aber plötzlich, ab einem Datum xy, kann das gleiche 505.00 den gleichen PD-Motoren nicht mehr schaden  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Julian Gast
30-04-2005, 9:40 Titel: |
'Außerdem....50500 wird zukünftig auch für PD-Motoren zulässig sein . . .'
Ne....hatte aus dem Diagramm von beetle24 übersehen, daß 50501 auch für PDs zulässig ist. Dachte eigentlich, daß dies nur für VEPs da sei, ist aber vornehmlich für PDs und erfüllt somit auch die VEP-Anforderungen.  |
Albrecht Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.05.2002 Beiträge: 284 Karma: +10 / -0 Wohnort: DD
01-05-2005, 11:02 Titel: |
Zitat: | Das finde ich interessant. Bedeutet das eine geringere Rußentwicklung?
Nein, nicht geringere Rußentwicklung aber geringerer Ascheanteil wenn Motoröl verbrennt. Bedeutet, der Filter setzt sicht nicht so schnell mit unverbrennbaren Bestandteilen (z.B. Asche) zu.
mfG
Albrecht 01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg. |
02-05-2005, 10:51 Titel: |
Zitat: | Nein, nicht geringere Rußentwicklung aber geringerer Ascheanteil wenn Motoröl verbrennt. Bedeutet, der Filter setzt sicht nicht so schnell mit unverbrennbaren Bestandteilen (z.B. Asche) zu.
Jo, so isses. Additive in Motorölen verbrennen unter Bildung von recht viel Asche, die den DPF zusetzt. Der DPF kann sich von Asche nicht regenerieren. Bei Ölen, die nach 50700 (gleiches gilt für DC 229.31) freigegeben sind, haben entweder wenige Additive drin, oder ein modernes Additivpaket, das aschearm verbrennt.
@ Tobias : Danke. Leider hast Du mir den Link zu dem Datenblatt geschickt, welches ich selbst schon habe. ...und dann gibt es da noch die Ölmarke, die zwecks Datenblatt auf Castrol verlinkt, weil's dasselbe Öl ist....
Micha |
Thomas K. Gast
03-05-2005, 17:17 Titel: |
...und welche weitere Ölmarke wäre das denn ? Oder ist das geheim ? |
03-05-2005, 19:59 Titel: |
nein geheim ist das nicht. Allerdings hab' ich' vergessen (Ich denke, es war das BP Visco 7000 LongLife III, bin mir aber nicht sicher...). Da ich aber, wie schon gesagt, sowieso nur ein Datenblatt gefunden habe, wäre es mit einem Vergleich der Datenblätter ohnehin schwer geworden.
Micha |
