RAF1 Gast
10-06-2005, 11:20 Titel: Saugkrümmer des AFB Motors |
Weisst jemand ob Saugkrümmer des AFB die innere Verstellklappen besitzt( wie z.B. im Mercedes 220 CDI ).
Rafael
datsun Gast
11-06-2005, 13:12 Titel: Saugkrümmer des AFB Motors |
Hallo Rafael,
wenn du ein Schaltsaugrohr meinst , das hat der V6 TDI AFB oder AKN nicht.
Ich hoffe es hat geholfen.
Rainer
RAF1 Gast
13-06-2005, 8:13 Titel: Saugkrümmer des AFB Motors |
Es geht um Verteiler-Ladeluftrohr, das drinnen einige Klappen hätte ( 1 pro Zylinder ).
Bei dem CDI Motor hilft das Ladedruck stabil zu halten.
Rafael
christians Profi-Schrauber
13-06-2005, 13:06 Titel: Saugkrümmer des AFB Motors |
sind diese Klappen nicht zur Steuerung des Dralls? (Relativ) viel Drall bei wenig Durchsatz, (relativ) wenig Drall bei hohem Durchsatzt.
Aber auch davon habe ich noch nie beim AFB etwas gelesen.
Gruß Christian
RAF1 Gast
13-06-2005, 14:28 Titel: Saugkrümmer des AFB Motors |
Vielen Dank
Noch zweite Frage.
Kann man die Einspritzdüse von AKN Motor in AFB montieren??
Rafael
13-06-2005, 14:31 Titel: Saugkrümmer des AFB Motors |
Wenn, dann sind die Drallklappen aber im Zylinderkopf.
Ich guck mal im SSP zum V6 TDI nach.
Das Saugrohr hat keine, denn sonst waeren ja hier 6 Anschluesse oder Wellen zu sehen:
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
17.82 KB |
| Angeschaut: |
1555 mal |
Profil PN Garage |
