RAF1 Ospite
10-06-2005, 11:20 Oggetto: Aspiratore per i condotti del motore AFB |
Sapete se i collettori di aspirazione degli AFB hanno le valvole interne (come, ad esempio, nei Mercedes 220 CDI)?
Rafael
datsun Ospite
11-06-2005, 13:12 Oggetto: Aspiratore per i condotti del motore AFB |
Ciao Rafael,
Se intende un tubo di aspirazione, il V6 TDI AFB o AKN non lo hanno.
Spero che sia stato utile.
Rainer
RAF1 Ospite
13-06-2005, 8:13 Oggetto: Aspiratore per i condotti del motore AFB |
Si tratta di un tubo di aspirazione per il sistema di distribuzione, che all'interno avrebbe alcune valvole (1 per cilindro).
Con il motore CDI, mantenere una pressione costante è di aiuto.
Saluti
Rafael
christians Profi-Schrauber
13-06-2005, 13:06 Oggetto: Aspiratore per i condotti del motore AFB |
sono queste valvole destinate a controllare la torsione? (relativamente) molta torsione a basso throughput, (relativamente) poca torsione ad alto throughput.
Ma anche di questo non ho mai letto nulla nell'AFB.
Gruß Christian
RAF1 Ospite
13-06-2005, 14:28 Oggetto: Aspiratore per i condotti del motore AFB |
Grazie
Seconda domanda.
È possibile montare l'iniettore AKN Motor su AFB?
Rafael
13-06-2005, 14:31 Oggetto: Aspiratore per i condotti del motore AFB |
Se, allora le valvole di aspirazione e scarico si trovano nella testa del cilindro.
Guardo nel SSP per il V6 TDI.
Il tubo di aspirazione non ne ha, altrimenti ci sarebbero 6 connessioni o canali da vedere qui:
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
17.82 KB |
| Visualizzato: |
1555 volte |
Profilo MP Garage |
