Box + Chip = Probleme?
Switch
Beitrag02-05-2002, 9:17    Titel: Box + Chip = Probleme? Zitieren
Hi Leute..
hab ne Frage.Da ich nen Chip drinnen hab in meinem 3er Golf TDI und der aber ziemlich scheiße is(Qualm,etc...)haben wir gestern eine Black Box zusätzlich zum Chip eingebaut.Ihr wißt schon,so ein Teil,das man bei der Einspritzung dazwischen steckt.Jetzt meine Frag.Bringt das Teil was.Aufgefallen is mir irgendwie nichts.Is das schlecht fürs Steuergerät,da ja jetzt 2 Leistungssteigerungen drinnen sind???Ein Freund von mir hat gmeint,da wärs möglich,das man das Steuergerät eventuell schiessen kann,wenn man Chip und Box drinnen hat.
Danke schon mal im voraus...
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag02-05-2002, 9:37    Titel: Keine Addition! Zitieren
Leistungssteigerungen addieren sich nicht!
Im Zweifelsfall verfaelscht die Box die Signale so, dass das Steuergeraet damit gar nicht mehr klar kommt, zumal es ja nicht mit dem Original-Programm laeuft, sondern dem Tuningprogramm des Chips. Und zusammen ergibt das dann Murks...
... ODER...
... es spritzt so sehr viel zu lang ein, dass es dir ueber kurz oder lang die Kolben wegschmilzt!
Ich taete das lassen!
Jedes Tuningteil fuer sich geht vom "Normalzustand" aus, und genau der ist ja nicht vorhanden, die Box laeuft also nicht in der Umgebung, fuer die sich gemacht ist, und der Chip auch nicht.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag02-05-2002, 15:38    Titel: Thema umbenannt Zitieren
Hi Switch
ich hab mir erlaubt, Dein Thema umzubenennen. Der ursprüngliche Titel "Elektrik" erschien mir zu allgemein, das hätte auch um Batterie, Anlasser oder Steckverbinder usw. gehen können.
Übrings: das Steuergerät bekommt man so grundsätzlich nicht kaputt - höchstens an den Rand der Verzweiflung, so daß es im Notlauf arbeitet und per Glühkontrolle SOS schreit . . .
JET
Beitrag02-05-2002, 17:15    Titel: Box + Chip = Probleme? Zitieren
Hallo, Chip und Box zusammen funktionieren nicht, du mußt dich für eines entscheiden. Ich persönlich bevorzuge einen Chip. Wenn du mit deinem unzufrieden bist, dann versuchs mal mit einem von einem anderen Tuner. Willst du jedoch die Box verwenden, dann brauchst du im Steuergerät wieder die Seriensoftware.
Stefan
Beitrag03-05-2002, 7:20    Titel: Box + Chip = Probleme? Zitieren
von welchem tuner ist denn dein chip ??
chip & box passt nicht zusammen.
vor allem ist das doch so, daß wenn dein motor eh schon russt
und du ihm jetzt noch mehr sprit gibst, dann wird er doch nicht weniger russen !! das verstärkt nur die negativen eigenschaften.
nimm die box lieber wieder raus. du riskierst einen kapitalen motorschaden !!
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Chip 115 PS PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Chip On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tuev und Chip Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN mit Chip und Zahnriemenwechsel? Diesel Motorentechnik
