Switch Ospite
02-05-2002, 9:17 Oggetto: Chip e scatola: problemi? |
Ciao a tutti...
Ho una domanda. Dato che ho un chip installato nella mia Golf TDI del 3°, e che questo chip è piuttosto scadente (produce fumo, ecc.), ieri abbiamo installato una centralina aggiuntiva, oltre al chip. Sapete, quel dispositivo che si inserisce tra l'iniezione. Ora, la mia domanda è: questa centralina serve a qualcosa? Non ho notato alcuna differenza. Potrebbe essere dannosa per la centralina, dato che ci sono due dispositivi che aumentano le prestazioni? Un mio amico ha detto che potrebbe essere possibile danneggiare la centralina se si hanno sia il chip che la centralina installati.
Grazie in anticipo...
Tradotto il 22-09-2026, 11:31.
02-05-2002, 9:37 Oggetto: Rimedi naturali: soluzioni efficaci e veloci. |
I miglioramenti delle prestazioni non si sommano!
In caso di dubbio, la centralina altera i segnali in modo che l'unità di controllo non riesca più a gestirli correttamente, soprattutto perché non funziona con il programma originale, ma con il programma di ottimizzazione del chip. E tutto questo porta a risultati scadenti...
... OPPURE...
... spruzza per così tanto tempo che alla fine i pistoni si scioglieranno!
Lasciatelo perdere!
Ogni componente di tuning parte da uno "stato normale", e proprio questo stato non è presente; quindi, la centralina non funziona nell'ambiente per cui è stata progettata, né il chip.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 22-09-2026, 11:33.
02-05-2002, 15:38 Oggetto: Rinominare argomento: guida completa |
Ciao Switch.
Ho ritenuto opportuno modificare il titolo del tuo argomento. Il titolo originale "Elettricità" mi sembrava troppo generico, avrebbe potuto riferirsi anche a batterie, motori di avviamento, connettori, ecc.
Niente da dire  .
A proposito, l'unità di controllo non si guasta facilmente; al massimo, si può portare al limite della frustrazione, tanto che entra in modalità di emergenza e segnala un problema tramite la spia di controllo delle candele. Gruß Ulf
Tradotto il 22-09-2026, 11:34.
Profilo MP Garage |
JET Ospite
02-05-2002, 17:15 Oggetto: Chip e scatola: problemi? |
Ciao, il chip e la centralina insieme non funzionano, devi scegliere tra uno dei due. Personalmente, preferisco il chip. Se non sei soddisfatto del chip, prova con uno di un altro produttore. Se invece vuoi utilizzare la centralina, dovrai reinstallare il software originale.
Tradotto il 22-09-2026, 11:35.
Stefan Ospite
03-05-2002, 7:20 Oggetto: Chip e scatola: problemi? |
Di quale produttore è il chip che hai installato?
'Chip e scatola non sono compatibili.'
Principalmente, il problema è che, se il motore fa già rumore...
E se gli dai ancora più alcol ora, non diventerà meno aggressivo, anzi, questo accentuerà solo i suoi tratti negativi.
Togli meglio la scatola. Rischi un danno grave al motore!
