Falsch gerechnet! | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Avatar-Jan6K
Beitrag02-05-2002, 15:43    Titel: Falsch gerechnet! Zitieren
deine Rechnung ist immer noch verkehrt!
Die Spitzen fuer Leistung (85 KW bei z.B. 4000 U/min) und Drehmoment (285 bei 1900) haben NICHTS miteinander zu tun! Dein Korrekturwert von 0.157 ist also verkehrt.
Die Leistung bei 1900 musst du nehmen, und die bekommst du raus, wenn du aus deinem Diagramm die Stelle nimmst, bei der der Motor 1900 dreht - bekommst du naeherungsweise ja mit einem leichten Versuch raus - ich vermute mal, im 5. Gang duerfte das so bei etwa 90 km/h liegen - bei deinem Auto vielleicht anders. Und mit der Leistung kannst du dann das Drehmoment bei 1900 U/min ausrechnen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag02-05-2002, 15:56    Titel: Berechnungsformel Drehzahl / Nm / kW Zitieren
Hi zusammen
die richtige Formel lautet (volkstümlich beschrieben):
kW = Nm x rpm / 9549.
Das heißt, der 81 kW TDI hat um 4000 rpm nur noch etwa 190 Nm, und bei 1900 rpm und 235 Nm gibt er etwa 47 kW ab.
Uwe
Beitrag03-05-2002, 17:36    Titel: Falsch gerechnet! Zitieren
Hi!
Tschuldigung, hab * und / verwechselt...
Gruß Uwe
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Paßt Ladeluftkühler vom AFN auch in den A3 mit AGR ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Paßt dieses Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Paßt der Zylinderkopf vom AAT auf einen 1T-Motorblock ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung Diesel Motorentechnik
