Calcolo errato! | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Avatar-Jan6K
Messaggio02-05-2002, 15:43    Oggetto: Calcolo errato! Cita
Il tuo calcolo è ancora sbagliato!
Le prestazioni di picco (85 kW, ad esempio a 4000 giri/min) e la coppia (285 Nm a 1900 giri/min) NON hanno nulla in comune! Il tuo valore di correzione di 0,157 è quindi errato.
La velocità a 1900 giri deve essere quella che ottieni, e la troverai identificando il punto nel tuo diagramma in cui il motore gira a 1900 giri - dovresti ottenere un valore approssimativo, con un piccolo tentativo. Presumo che, in 5° marcia, dovrebbe essere intorno ai 90 km/h - potrebbe essere diverso per la tua auto. E poi, con questa potenza, puoi calcolare la coppia a 1900 giri/min.
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio02-05-2002, 15:56    Oggetto: Formula di calcolo: Velocità / Nm / kW Cita
Ciao a tutti
La formula corretta è (descritta in modo popolare):
kW = Nm x giri/min / 9549.
Quindi, il motore TDI da 81 kW eroga circa 190 Nm a 4000 giri/min, e circa 47 kW a 1900 giri/min con 235 Nm.
Uwe
Messaggio03-05-2002, 17:36    Oggetto: Calcolo errato! Cita
Ciao!
Scusate, ho confuso * e /...
Saluti, Uwe
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori coppia A3: Guida alla risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Frizione Golf IV 81kW: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Intercooler AFN compatibile con Audi A3 AGR? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina compatibile: trova la tua! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Compatibilità testata AAT su motore 1T? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connessione Tecnologia Motori Diesel
