VAG-COM - Motor STG - Block 018 | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
blizzard
Beitrag01-06-2006, 8:25    Titel: Zitieren
ahhhhhhhhhh
vielen dank im vorraus
lg blizz
G4 TDI PD 74kw AXR
5tkm 1xAGR Ventil (Geräusche)
144Tkm 1xEUH Getriebe + Kupplung
2x POPO Heizung geflickt
155TKM PDE Kabelsatz (ruckeln)
240TKM Wasserpumpe hin
244TKM MFA selbst rep.
305TKM LL Druckschlauch (Nasen weg
320TKM GLÜHKERZEN erneuert
boki2006
Beitrag04-06-2006, 11:08    Titel: Zitieren
hier die Statuscodes zur BIP-Regelung, die ich herausfinden konnte:
0: OK
2: BIP-Steuerung nach Initialisierung, BIP-Erfassung bleibt aktiv
4: keine BIP-Erfassung möglich (zB. sehr kurze Einspritzung), BIP-Erfassung bleibt aktiv
6: Fehler während Start oder KTF-Defekt erkannt -> BIP-Steuerung, BIP-Erfassung bleibt aktiv
7: BIP-Steuerung wegen hoher Drehzahl
8: BIP-Steuerung wegen zu niederer Batteriespannung
10 : BIP-Steuerung wegen zu hoher Batteriespannung oder Messung der Batteriespannung defekt
14: Magnetventilfehler erkannt (zB Kurzschluss) -> BIP-Steuerung
15: Fehler bei BIP-Erassung erkannt -> BIP-Steuerung
Gruß,
Klaus
blizzard
Beitrag05-06-2006, 10:52    Titel: Zitieren
Oh danke .)
KTF heisst das Kühltemperaturfühler?
wenn ja dann macht das sinn das ich ne 6 stehen hatte beim start
da der G62 fehler machte..ist aber nun getauscht..
G4 TDI PD 74kw AXR
boki2006
Beitrag05-06-2006, 19:57    Titel: Zitieren
KTF heißt Kraftstofftemperaturfühler
So wie ich das interpretiere, ist der Status 6 nur während dem Start. Da hier die Batteriespannung zusammenbrechen bzw. etwas Luft in den PD-Elementen sein kann, funktioniert die BIP-Regelung nicht korrekt, dh. in dieser Phase wird der BIP nur gesteuert und jeder BIP-Fehler unterdrückt.
Keine neuen Beiträge 2L CR Block EA288 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Block vom AAZ, Kopf vom JX, ist das machbar? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Messwert Block 9 Feld 3 Diesel Motorentechnik
