VAG-COM - Motor STG - Block 018 | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
blizzard
LocalitĂ : Wernigerode
Messaggio01-06-2006, 8:25    Oggetto: Cita
Ahhhhhhhh!
Grazie in anticipo.
ciao a tutti
G4 TDI PD 74kw AXR
5tkm 1xAGR Ventil (Geräusche)
144Tkm 1xEUH Getriebe + Kupplung
2x POPO Heizung geflickt
155TKM PDE Kabelsatz (ruckeln)
240TKM Wasserpumpe hin
244TKM MFA selbst rep.
305TKM LL Druckschlauch (Nasen weg
320TKM GLÜHKERZEN erneuert
Tradotto il 13-08-2026, 20:04.
boki2006
LocalitĂ : Wien
Messaggio04-06-2006, 11:08    Oggetto: Cita
Ecco i codici di stato relativi alla regolamentazione BIP che sono riuscito a trovare:
0: OK.
Controllo del battito cardiaco (BIP) dopo l'inizializzazione; la registrazione del BIP rimane attiva.
4: Impossibile rilevare il battito cardiaco (ad esempio, a causa di un'iniezione molto breve); la registrazione del battito cardiaco rimane attiva.
6: Rilevato errore durante l'avvio o guasto del sistema KTF -> il controllo BIP e l'acquisizione dei dati BIP rimangono attivi.
7: Controllo della pressione di impulsi (BIP) dovuto all'alta velocitĂ  di rotazione.
8: Controllo del sistema di gestione della batteria (BMS) dovuto a una tensione della batteria troppo bassa.
10: Controllo della batteria interrotto a causa di una tensione troppo alta o malfunzionamento del sistema di misurazione della tensione della batteria.
14: Rilevato un guasto alla valvola magnetica (ad esempio, cortocircuito) -> Controllo tramite sistema BIP.
Errore rilevato nell'acquisizione dei dati di produzione -> Controllo della produzione.
Saluti,
Klaus.
Tradotto il 13-08-2026, 20:06.
blizzard
Messaggio05-06-2006, 10:52    Oggetto: Cita
Prego.
KTF è l'abbreviazione di sensore di temperatura del refrigerante?
Se sĂŹ, allora ha senso che avessi un 6 come voto iniziale.
PoichÊ il codice di errore G62 si è verificato, ma è stato ora sostituito il componente difettoso.
G4 TDI PD 74kw AXR
Tradotto il 13-08-2026, 20:07.
boki2006
LocalitĂ : Wien
Messaggio05-06-2006, 19:57    Oggetto: Cita
KTF sta per sensore di temperatura del carburante.
Secondo la mia interpretazione, lo stato 6 si verifica solo durante l'avvio. In questa fase, a causa di un calo della tensione della batteria o della presenza di aria negli elementi PD, il sistema di controllo BIP (Battery Impedance Protection) non funziona correttamente; pertanto, in questa fase, il BIP viene controllato ma qualsiasi errore relativo al BIP viene soppresso.
Tradotto il 13-08-2026, 20:08.
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Blocco motore 2.0L EA288 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un blocco motore AAZ con una testata... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 1Z: Quanti CV eroga? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazione: Blocco 9, Campo 3 Tecnologia Motori Diesel
