Bremsmoment bei der Girling 54 (256x13 oder 256x20 G3)
Beitrag07-06-2006, 21:06    Titel: Bremsmoment bei der Girling 54 (256x13 oder 256x20 G3) Zitieren
HI,
sehe ich das richtig, dass das komplette Bremsmoment bei der Girling 54 Bremse als Scherkraft ueber die 2 "Rippschrauben" der Bremsbelagtreager uebertragen wird ?
Die alte VW-II Brems hat ja am Radlagergehaeuse anbegossene Belagtraeger, da ist klar, wie die Kraft laeuft.
Die 54er gibts mit 13er Vollscheiben und 20er Innenluftscheiben, daher 2 verschiedene, unter einander tauschbare Belagtraeger, die mit je 2 Schrauben "Rippschraube M12x1,5x35" nd 125 Nm angebaut werden.
Irgendwie macht mit das Angst, dass die vier Schrauben ne Volbremsung halten muessen ....
golf3schrauber
Beitrag08-06-2006, 6:11    Titel: Bremsmoment bei der Girling 54 (256x13 oder 256x20 G3) Zitieren
ich wundere mich so wie so, das die Konstruktion der Vorderachsen hält. Das Traggelenk hätte ich auch anders gebaut.
Werden die Kräfte beim bremsen nicht durch die Flächenpressung auf das Radlagergehäuse übertragen?
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +92 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag08-06-2006, 6:37    Titel: Bremsmoment bei der Girling 54 (256x13 oder 256x20 G3) Zitieren
@dieselmartinProfil anzeigen: dieselmartin: Schönes Foto! icon_cool.gif
Sehe ich auch so, wird nur über die 2 Schrauben gehalten. Bei Scirocco2 16V (selbe Bremsanlage) sogar nur mit 2 M10 mit 12er Festigkeit, mit etwas geringeren Schraubenabstand. Welche Kräfte darauf einwirken müssen bis so eine Schraube durchtrennt ist- keine Ahnung....
Arno
Beitrag08-06-2006, 8:56    Titel: Bremsmoment bei der Girling 54 (256x13 oder 256x20 G3) Zitieren
Das tun sie aber. Und das seit Jahren, bei Autos auf der ganzen Welt icon_exclaim.gif
Hat mich auch schon stutzig gemacht aber ich bin ja nicht der einzige der mit so ner Konstruktion durch die Lande fährt icon_smile.gif . Wunder der Technik........
Evtl. könnte ein Studierter mal vorrechnen was für Kräfte da im Spiel sind.
tdi-schrauber
Beitrag13-06-2006, 20:22    Titel: Re: Bremsmoment bei der Girling 54 (256x13 oder 256x20 G3) Zitieren
Hallo!
HI,
Hast Du Dir diese Gedanken auch einmal über die Radschrauben gemacht?
Oder die Achsführung (Traggelenk etc.)?
Auch eine nette Überlegung für Ängstliche: wie hält der Bremsbelag auf der Trägerplatte?
BYE
TDI-Schrauber
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge suche Erfahrungen: Golf Bremsen 256x13 auf 256x20 umbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Girling 60 Teilenummer Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf III Girling Bremse VA erneuern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsbeläge für 54 Girling Bremssattel zu gross Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
