Katatrappe beim AFN | Beiträge 80+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6
Nebelwerfer_TDI
Beitrag11-05-2006, 7:51    Titel: Zitieren
Also mein 35i hat auch 2 Dämpfer, genauso wie unser AAZ Golf. Der 3B Variant hatte auch mal 2. Ebenso wie der Vento.
Nur der T3 JX hat lediglich einen.
Wobei der MSD meines Erachtens sowieso für die Katz is. Schon bei mehreren Autos rausgeworfen, bzw. Rohr durchgeschweißt, und nur Endtopf gelassen, und keines wurde dadurch lauter. (Bis auf diejenigen, die das wünschten, aber da musste ich auch an den Endtopf ran)
dj1
Beitrag20-05-2006, 10:03    Titel: Zitieren
Hallo zusammen,
hab nicht alles durchgelesen aber poste mal wies bei mir unterm Auto aussieht.
Alles raus, KAT, MSD und ab besten auch ESD - bringt spürbar mehr Leistung!
DJ
PS: Habe zur Zeit noch das Zeug von Supersprint drunter, aber vergesst den scheiss - passt nicht genau (siehe Bilder) und die Downpipe ist auch Schrott vom feinsten.
Ich lass mir jetzt ne komplette Auspuffanlage (70 mm) anfertigen.
 Dateigröße:  92.43 KB
 Angeschaut:  1762 mal
 Dateigröße:  126.65 KB
 Angeschaut:  621 mal
Beitrag22-05-2006, 6:00    Titel: Zitieren
dj1 hat folgendes geschrieben:
gibts dazu auch Daten, die meßbar mehr Leistung belegen (Prüfstand, KPower, DZR-Zeit)?
Ist der Motor getunt? Wenn ja, auf welche Pmax?
dj1
Beitrag22-05-2006, 15:30    Titel: Zitieren
der Motor hat ca. 160 PS (geschätzt).
Laut Prüfstand hatte er (mit originaler Auspuffanlage) 156,4 PS.
Demnächst geh ich wieder hin, da ein großer LLK und eine große Auspuffanlage hinzu kam.
DJ
Beitrag22-05-2006, 15:54    Titel: Zitieren
Also ist der Motor nicht Serienmäßig.
Damit hat sich jede weitere Diskussion erledigt.
Das es mit den passenden Modifikationen um den Motor (wie bei Dj1) einiges bringen kann hat keiner bestritten.
dj1
Beitrag22-05-2006, 16:32    Titel: Zitieren
Hmm, ok wusste ich ned.
Dj
Beitrag27-06-2006, 11:03    Titel: Zitieren
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben:
Meiner Meinung nach ist eine Auspuff- bzw. Katmodifikation erst ab 50% Leistungssteigerung sinnvoll, bzw. notwendig.
Dazu mal etwas aus einer Kurzbeschreibung des Upgrades vom ASZ zum BPX im Ibiza (Eckdaten: 310 -> 330 Nm, 130 -> 160 PS = 23% Steigerung).
Die Quelle weiß ich nicht mehr icon_redface.gif , ich hab den Text mal von einer Online-Autozeitschrift in ein .doc kopiert, allerdings ohne den Link festzuhalten.
Die schreiben da in etwa, daß im Zuge der Rundum-Optimierung auch der Staudruck der BPX-Abgasanlage reduziert wurde.
Der Teilekatalog sagt dazu aus: ab Turbinenausgang ist über Oxikat und Zwischenrohr (also kein MSD) bis zum ESD alles gleich, einschl. Endtopf-Halter.
Nur der eigentliche Endtopf hat eine andere Teilenummer - was aber schon durch das gerade + verchromte Cupra-Endrohr begründet sein könnte (also wömöglich bei gleichem Innenleben wie der ASZ-Endtopf).
Angesichts der Postings hier tippe ich mal, daß das Endrohr wirklich die einzige Änderung ist, und die Gegendruckreduzierung eine Ente (solange nicht die Laderturbine betrachtet wird). Oder könnte etwa das Geradeaus-Mono-Rohr gegenüber den üblichen, nach unten geneigten Doppelrohren eine merkliche Gegendruck-Reduzierung bringen?
BTW ein Nachtrag zum Wegfall des MSD beim ASZ-Ibiza:
Zunächst gab es ja wie oben geschrieben 2 verschiedene Endtöpfe zu kaufen: einen für die älteren Wagen mit MSD, und einen für die neueren ohne MSD.
Mittlerweile ist der Endtopf "mit MSD" aus dem Sortiment gestrichen, als Ersatz bekommt man jetzt den Endtopf für Wagen ohne MSD.
Kann man daraus nun schließen, daß beide Endtöpfe hinsichtlich Gegendruckverhalten identisch sind, oder daß die älteren Wagen mit MSD beim Ersatz des Endtopfes einfach ein bißchen abwürgt werden, da der Gesamt-Gegendruck steigt?
Keine neuen Beiträge Internetverbindung obligatorisch beim Öffnen beim ECUs? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Motorentechnik
