ClimAir Windabweiser
Rudi
Beitrag24-07-2006, 18:42    Titel: ClimAir Windabweiser Zitieren
da ich nächste Woche (bei wohl anhaltend 'sommerlichen' Temperaturen) 800km
(mit Kindern - ohne Klima) hinter mich bringen darf, bin ich am überlegen,
Windabweiser einzubauen.
Hat vielleicht jemand von euch Erfahrungen mit den Dingern?
Könnten sie zu einer Verbesserung des Reiseklimas - auch des emotionalen - beitragen?
lg Rudi
Beitrag25-07-2006, 7:50    Titel: ClimAir Windabweiser Zitieren
Hi Rudi
Ich hab zwar keine Erfahrung mit diesel "Fluegeln", hab aber ein Schiebedach.
Wenn ich das "auf Kipp" stelle, ist das auf der Autobahn nicht wirklich viel lauter als der Trekker eh schon ist und der zusaetzliche Luftstrom bring einiges.
Letzten Freitag hatte ich damit "nur" 2-3 Grad ueber Aussentemp. also "nur" ca 37 Grad innen.
Beim SD hat man allerdings noch den Vorteil, dass es
1. nicht direkt am Ohr ist
2. mit dem AbdeckHimmel akustisch aber nicht stroemungstechnisch gedaempft ist
Beim Thema "mit Kindern" wuerde ich auch drauf achten, dass die Kleinen meist empfindlicher auf Zugluft reagieren als wir Erwachsenen.
Gruesse und schoenen Urlaub
martin
Beitrag25-07-2006, 8:07    Titel: Re: ClimAir Windabweiser Zitieren
Rudi hat folgendes geschrieben:
Hi Rudi,
meine Mutter hat so Dinger am Mitsubishi Pajero Pinin.
Bei leicht geöffneten Fenstern bringen sie eine angenehm ruhige, aber doch recht wirksame Durchlüftung des Wagens.
Dreht man die Scheiben nicht tiefer als die Unterkante der Abweiser, dann braucht man sie auch im Regen nicht zu schließen, und trotzdem kommt kein Wasser ins Auto.
Sie sehen halt besonders von vorne etwas "uncool" aus, erhöhen die Stirnfläche und damit den Verbrauch (und senken die Vmax).
Ob man sie wieder demontiert kriegt, ohne (versteckte) Lackkratzer zu setzen - also spätere Roststellen -, kann ich nicht abschätzen.
Rudi
Beitrag25-07-2006, 8:31    Titel: ClimAir Windabweiser Zitieren
erstmal vielen Dank für eure Antworten!
@Martin
Das Dach hat meiner auch - ich habe es auf der BAB allerdings immer als nervig empfunden.
Dazu kommt, dass es etwas schwergängig ist, was die Sicherung killt und den Motor stinken lässt icon_sad.gif
Mein Leidensdruck hinsichtlich Reparatur ist allerdings denkbar gering icon_cool.gif
@Ulf
Die Teile sollen schadfrei zu entfernen sein, wobei... ich glaube nicht, das Rost an der Stelle
die Lebensdauer des Autos nennenswert verkürzt.
lg Rudi
