vikinger Gast
24-02-2003, 6:03 Titel: Ölkühler undicht ... und jetzt? |
hab folgendes Problem:
nach einem Unfall bei meinem V6 TDI (AKN) musste ich zum Austauschen des Servopumpenhalters den Ölkühler lösen. Nun kriege ich das Ding nicht mehr dicht. Die Dichtung zwischen Kühler und Deckel habe ich ersetzt ... die Dichtung zwischen Kühler und Block gibt es einzeln nicht zu kaufen. Kennt jemand ne andere Lösung als den ganzen Ölkühler neu zu kaufen wegen der kleinen Dichtung? ... wäre ja eigentlich wieder ein Fall für Autobild ... wegen ner Dichtung von 20 cent wird gleich ein ganzer Ölkühler von knapp 150 Eur fällig.
Gruß,
Örn |
Marzocchi Blaumann
Mitglied seit: 05.01.2004 Beiträge: 238 Karma: +2 / -0 Wohnort: Gummersbach
27-09-2006, 17:52 Titel: Ölkühler undicht ... und jetzt? |
Vielleicht mit ner guten dichtpaste wie sie auch benutzt wird um ventildeckel oder ölwannen wieder dicht zu bekommen ? Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
Nebelwerfer_TDI Gast
27-09-2006, 18:23 Titel: Ölkühler undicht ... und jetzt? |
Schau mal ob du da einen O - Ringe reintun kannst. Hatten die alten Ölkühler genauso. Musst nur aufpassen, dass er Ölbeständig ist, und nicht rausrutscht (durch zu festes Anziehen)
Dichtmasse? naja - Thermosilikon (das dunkelrote) könnte gehen, allerdings würde ich die Dichtflächen zuvor mit Bremsenreiniger absolut Fettfrei machen, und den Kühler erst nach Aushärten des Silikons endgültig festziehen (so dass es eingepresst wird, und nicht ausweichen kann). |
