Ladedruck schwankt im Teillast laut LDA | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag02-06-2006, 8:41    Titel: Zitieren
So sahs bei mir aus.
besonders bei 313 sekunden hast du nen schoenen Einregler !
 Dateigröße:  34.96 KB
 Angeschaut:  2830 mal
Beitrag02-06-2006, 8:47    Titel: Zitieren
Schon mal im Voraus ne Anleitung zum Wastegate pruefen:
- Abgasrohr ab (diese 4 Schrauben an dem grossen Flansch am Turbo - Dichtung neu)
- jetzt siehst du das Gate
- 60 ml Spritze aufziehen (luft rein) und an die Druckdose anschliessen
- Spritze fest ! druecken
- Gate geht auf
- Spritze loslassen, sie federt zurueck
- Gate geht zu und zwar RICHTIG zu (theoretisch Gasdicht)
 Dateigröße:  43.23 KB
 Angeschaut:  4088 mal
mhernach
Beitrag12-06-2006, 5:44    Titel: Zitieren
So.... Jetzt habe ich den Übeltäter gefunden...
hier den Link...
http://www.mhernach.com/tdi/PREVIEW/INDEX1.HTM
Bitte was soll i jetzt machen...
LG MIchael
Beitrag12-06-2006, 7:06    Titel: Zitieren
Seh ich das richtig ?
Das Abgasturbinengehaeuse ist gebrochen ?
Dann bleibt wohl nur "neu" ...
Vielleicht gibts was guenstig in der Bucht.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag12-06-2006, 7:51    Titel: Zitieren
Ja, habs auch gesehn.........
Prüf mal, ob das Laufzeug in Ordnung ist, dann reicht es wenn du dir bei iiiiibäääähhh einen defekten (überdrehten, geschmolzene Turbine) Lader kaufst, und das Abgasgehäuse davon nimmst.
Hat das Laufzeug viel Radialspiel (also so, dass die Schaufeln schon fast am Gehäuse streifen), oder spürbares Axialspiel, dann würd ich dir zu einem neuen, bzw. gebrauchten mit geringer Laufleistung (Unfallwagen?!) raten...
mhernach
Beitrag12-06-2006, 8:03    Titel: Zitieren
Na ich weis nicht... hab jetzt schon 312tkm auf dem Lader....
ich würde jetzt für 220 € einen Gebrauchten KKK oder Garet bekommen...
welchen soll ich nehmen.
LG Michael
Beitrag12-06-2006, 8:20    Titel: Zitieren
Was weisst du denn noch ueber den gebrauchten ?
Laufleistung, kennst du den Vorbesitzer etc.
Fuer den Preis koennte man es schon mal versuchen, wuerde ich "ausm Bauch raus" sagen.
mhernach
Beitrag25-10-2006, 6:12    Titel: Zitieren
Hi Jungs...
nachdem ich am Dienstag einen Turboschaden hatte, und mit einen neuen gegönnt habe, ist noch immer das selbe Problem.
Der LD schwankt noch immer noch, er zieht einfach von unten nicht so richitg...
kann ich beim Gestänge Turbo ==> Ventil etwas länger machen...
Bringt das was ???
im übrigen bei Volllast habe ich genau 0,8 bar Ladedruck !
lg Michael
Beitrag25-10-2006, 10:10    Titel: Zitieren
wenn du dir das von mir gepostete Bild genau ansiehst, kannst du erkennen, dass die Stange das Gate auf_DRUECKT_. Wenn Du sie laenger machts, steht es immer offen und du hast noch weniger Ladedruck !
Einfacher Merksatz:
Wastegate ist UeberDRUCK gesteuert, also DRUECKT die Stange.
VTG ist Unterdruck(sagen wir mal Sog) gesteuert, also ZIEHT die Stange.
Ich glaube nicht, dass zwei Turbos den absolut identischen Defekt zeigen. Das klingt eher nach nem Fehler ausserhalb des Turbos. N75, Schlaeuche oder so.
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ladedruck schwankt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 2.0TDI 110PS - zu hoch Ladedruck bei Teillast Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temparaturanzeige schwankt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge t4 2,5 tdi Förderbeginn schwankt On-Board-Diagnose (OBD)
