Alle 4 Glühkrzen defekt? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-10-2006, 15:42    Titel: Zitieren
Hallo
Hab Heute erfolgreich alle 4 Kerzen getauscht und durch 4 neue Beru ersetzt. Ging problemlos. Am Vortag rund um die GK alles mit Rostlöser eingesprüht und Auto vorm Tausch warmgefahren. Alle 4 Kerzen waren total verrust so wie auf dem Bild von dieselmartin zu sehen ist.
Möchte mich nochmalls für die zahlreichen tipps Bedanken
mfg
Peter
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Beitrag29-10-2006, 17:25    Titel: Zitieren
Grinz bei meinem Kumpel an seinem Passi AFN ist der sogar bei -12 crad nach wenigen umdrehungen trotz 4 Defekten GK bissi qualmen angesprungen icon_eek.gif Bei wärmeren Temps hat man nix davon gemerkt das die dinger schon laange defekt sind icon_eek.gif Hab dan später Spasshalsbar pobiert bei -5crad die Sicherung der GK zu ziehen sprang einwandfrei an,wolt den zufall auschliessen. Wohl hat der so ne gute Kompression trotz 180.000km Werd mal bei meinem Bully es auch mal testen wenn es richtig kalt wird !
Beitrag30-10-2006, 21:36    Titel: Zitieren
Hi!
Da ich früher mal mit den alten VW-Dieseln viel zu tun hatte,
kaufte ich mir ein Messgerät mit einer Stromzange.
Das geht bis 1000 A.
Damit kann man recht zuverlässig bestimmen, ob und wieviele der Glühkerzen defekt sind.
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Alle (?) PPD in die Werkstatt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alle verwendeten Kürzel listen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alle Bremsen heiß am Golf 3. BKV einstellbar? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Alle 2000km ein neuer Ladeluftschlauch - gibts was das h�... Diesel Motorentechnik
