Alle 4 Glühkrzen defekt? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio28-10-2006, 15:42    Oggetto: Cita
Oggi ho sostituito con successo tutte e 4 le candele, sostituendole con 4 nuove candele Beru. L'operazione è stata semplice. Il giorno prima, ho spruzzato del prodotto antiruggine su tutta l'area intorno alle candele e ho fatto scaldare l'auto prima della sostituzione. Tutte e quattro le candele erano completamente ricoperte di fuliggine, come si può vedere nella foto di dieselmartin.
Vorrei ringraziarvi ancora per i numerosi consigli.
Cordiali saluti.
Peter.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Messaggio29-10-2006, 17:25    Oggetto: Cita
Il problema che ho riscontrato nell'auto del mio amico, una Passat AFN, è che icon_eek.gif anche a -12 gradi, dopo poche accensioni, nonostante 4 guasti alla pompa del carburante, icon_eek.gif il motore faceva un po' di fumo e partiva a fatica. Con temperature più alte, non si notava che la pompa fosse già difettosa da tempo. Successivamente, ho provato a sostituire la pompa del carburante con una nuova (Spasshalsbar) a -5 gradi e l'auto è partita senza problemi, per escludere la coincidenza. Probabil ha una buona compressione nonostante i 180.000 km. Proverò anche io a fare il test sul mio Bully quando fa molto freddo!
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio30-10-2006, 21:36    Oggetto: Cita
Ciao!
Avendo avuto in passato molta esperienza con i vecchi motori diesel Volkswagen,
Ho acquistato un dispositivo di misurazione con una pinza amperometrica.
Questo arriva fino a 1000 ampere.
Con questo strumento, si può determinare in modo abbastanza affidabile se e quante candele di accensione sono difettose.
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Assistenza parcheggio A6 4B: problema? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione PPD: Tutti i modelli in officina Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida completa: Come fare [Thema] Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freni Golf 3: Regolabili? Guida e Consigli. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch: Durata 2000km? Alternative resistenti. Tecnologia Motori Diesel
