Verstärkte Kupplung 1Z
Blechmann
Beitrag12-08-2005, 21:13    Titel: Verstärkte Kupplung 1Z Zitieren
Kaum ist der Einbau der großen Düsen erledigt, zeigt sich das nächste Problem; die Kupplung.
Frage: gibt es für den 1Z eine verstärkte Kupplung (für Anhängerbetrieb oder so)?
Wenn ja, wo?
Wenn nein, wo gibts sonst günstige Kupplungen?
donalexo
Beitrag12-08-2005, 23:39    Titel: Verstärkte Kupplung 1Z Zitieren
Hallo Blechmann!
Ich kann Dein Ansinnen sehr gut nachvollziehen. Mir ging es nach meinem Motorumbau ähnlich. Kaum hatte der Motor richtig Drehmoment, rutschte auch schon die Kupplung.
Ich habe mir jetzt eine Sachs Performance Kupplung geholt (Sachs Race Engineering), die verdaut ca. 400 Nm Drehmoment und packt richtig zu.
Diese Kupplung ist allerdings alles andere als ein Sonderangebot. Bei Interesse kann ich Dir die Teilenummern nennen.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Blechmann
Beitrag13-08-2005, 14:55    Titel: Verstärkte Kupplung 1Z Zitieren
Dank für das Angebot, aber ne Sachs Racing für um die 800€ is mir dann doch etwas zu preiswert... icon_wink.gif
Ich erinnere mich, in meinem AFN damals eine verstärkte Kupplung für Anhängerbetrieb gehabt zu haben. gibts das auch fürden 1Z?
Was ich auch noch wissen wollte; hat der 1Z 228mm oder 230mm Kupplung?
Beitrag15-08-2005, 21:38    Titel: Verstärkte Kupplung 1Z Zitieren
Ich bin grad am meinem Bully umbauen....
Will den sowieso später die Leistung steigern, da kann ich wohl gleich eine neue Kupplung mit einbauen. Bis wieviel NM ca. verdaut die Orginale Kupplung? Den Motor den ich einbauen werde ist ein 1Z. Hat jemand zufällig einen Turbolader und auspuffkrümmer aus einem AFN rumliegen?
Roadagain
Beitrag16-08-2005, 19:55    Titel: Verstärkte Kupplung 1Z Zitieren
ich habe da eine verstärkte drin von Sachs.
Power Clutch heisen die glaub ich.
Die sind etwas stärker, für den hänger betrieb und so was.
Grüsse
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. ALH und Verstärkte Kupplung .... es ist zum Verzweifeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verstärkte Kupplung beim AFN mit Zweimassenschwungrad Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LUK Kupplung für ALH Diesel Motorentechnik
