Verstärkte Kupplung 1Z
Blechmann
Messaggio12-08-2005, 22:13    Oggetto: Verstärkte Kupplung 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kaum ist der Einbau der großen Düsen erledigt, zeigt sich das nächste Problem; die Kupplung.
Frage: gibt es für den 1Z eine verstärkte Kupplung (für Anhängerbetrieb oder so)?
Wenn ja, wo?
Wenn nein, wo gibts sonst günstige Kupplungen?
donalexo
Messaggio13-08-2005, 0:39    Oggetto: Verstärkte Kupplung 1Z Traduzione in corso...
Hallo Blechmann!
Ich kann Dein Ansinnen sehr gut nachvollziehen. Mir ging es nach meinem Motorumbau ähnlich. Kaum hatte der Motor richtig Drehmoment, rutschte auch schon die Kupplung.
Ich habe mir jetzt eine Sachs Performance Kupplung geholt (Sachs Race Engineering), die verdaut ca. 400 Nm Drehmoment und packt richtig zu.
Diese Kupplung ist allerdings alles andere als ein Sonderangebot. Bei Interesse kann ich Dir die Teilenummern nennen.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Blechmann
Messaggio13-08-2005, 15:55    Oggetto: Verstärkte Kupplung 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Dank für das Angebot, aber ne Sachs Racing für um die 800€ is mir dann doch etwas zu preiswert... icon_wink.gif
Ich erinnere mich, in meinem AFN damals eine verstärkte Kupplung für Anhängerbetrieb gehabt zu haben. gibts das auch fürden 1Z?
Was ich auch noch wissen wollte; hat der 1Z 228mm oder 230mm Kupplung?
Messaggio15-08-2005, 22:38    Oggetto: Verstärkte Kupplung 1Z Traduzione in corso...
Ich bin grad am meinem Bully umbauen....
Will den sowieso später die Leistung steigern, da kann ich wohl gleich eine neue Kupplung mit einbauen. Bis wieviel NM ca. verdaut die Orginale Kupplung? Den Motor den ich einbauen werde ist ein 1Z. Hat jemand zufällig einen Turbolader und auspuffkrümmer aus einem AFN rumliegen?
Roadagain
Messaggio16-08-2005, 20:55    Oggetto: Verstärkte Kupplung 1Z Traduzione in corso...
ich habe da eine verstärkte drin von Sachs.
Power Clutch heisen die glaub ich.
Die sind etwas stärker, für den hänger betrieb und so was.
Grüsse
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. ALH und Verstärkte Kupplung .... es ist zum Verzweifeln Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verstärkte Kupplung beim AFN mit Zweimassenschwungrad Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connessione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dischi frizione LUK per motori ALH Tecnologia Motori Diesel
