Verstärkte Kupplung 1Z
Blechmann
Post12-08-2005, 22:13    Subject: Verstärkte Kupplung 1Z Translating...
[Translating...]Kaum ist der Einbau der großen Düsen erledigt, zeigt sich das nächste Problem; die Kupplung.
Frage: gibt es für den 1Z eine verstärkte Kupplung (für Anhängerbetrieb oder so)?
Wenn ja, wo?
Wenn nein, wo gibts sonst günstige Kupplungen?
donalexo
Post13-08-2005, 0:39    Subject: Verstärkte Kupplung 1Z Translating...
[Translating...]
Hallo Blechmann!
Ich kann Dein Ansinnen sehr gut nachvollziehen. Mir ging es nach meinem Motorumbau ähnlich. Kaum hatte der Motor richtig Drehmoment, rutschte auch schon die Kupplung.
Ich habe mir jetzt eine Sachs Performance Kupplung geholt (Sachs Race Engineering), die verdaut ca. 400 Nm Drehmoment und packt richtig zu.
Diese Kupplung ist allerdings alles andere als ein Sonderangebot. Bei Interesse kann ich Dir die Teilenummern nennen.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Blechmann
Post13-08-2005, 15:55    Subject: Verstärkte Kupplung 1Z Translating...
[Translating...]Dank für das Angebot, aber ne Sachs Racing für um die 800€ is mir dann doch etwas zu preiswert... icon_wink.gif
Ich erinnere mich, in meinem AFN damals eine verstärkte Kupplung für Anhängerbetrieb gehabt zu haben. gibts das auch fürden 1Z?
Was ich auch noch wissen wollte; hat der 1Z 228mm oder 230mm Kupplung?
Post15-08-2005, 22:38    Subject: Verstärkte Kupplung 1Z Translating...
[Translating...]
Ich bin grad am meinem Bully umbauen....
Will den sowieso später die Leistung steigern, da kann ich wohl gleich eine neue Kupplung mit einbauen. Bis wieviel NM ca. verdaut die Orginale Kupplung? Den Motor den ich einbauen werde ist ein 1Z. Hat jemand zufällig einen Turbolader und auspuffkrümmer aus einem AFN rumliegen?
Roadagain
Post16-08-2005, 20:55    Subject: Verstärkte Kupplung 1Z Translating...
[Translating...]Hallo,
ich habe da eine verstärkte drin von Sachs.
Power Clutch heisen die glaub ich.
Die sind etwas stärker, für den hänger betrieb und so was.
Grüsse
No new posts Noise / Clutch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Clutch Squeal: A3 Documentary Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. ALH Engine: Clutch Problems & Solutions Diesel Engine Technology
No new posts AFN Clutch Upgrade: Heavy Duty for Dual Mass Flywheel Diesel Engine Technology
No new posts Coupling Diesel Engine Technology
No new posts LUK Clutch for ALH engine Diesel Engine Technology
