opelfreak
04-09-2005, 20:58 Titel: ZV audi A8 |
hallo!
Ich bin ein neue mitglied, und ich habe probleme mit mein auto. Mit vag-com kann ich nicht in ZV kommen ohne login code, und jetz fragih euch ven konnen si mir helfen? Tut mir leid wegen meine deutsh ich komme aus slowenien bitte verzieh mir!
Audi A8
Bj. 1999
2.5 TDI
AFB |
04-09-2005, 23:00 Titel: ZV audi A8 |
Wäre jetzt die erste Frage unter welcher Adresse du es versuchst? #35 oder #46?
Beim A8 (4D) ist dies nur via #35 möglich.
Bevor ich weiter schreibe, gleich vorweg, ein Login hat damit nichts zu tun!
Die nächsten Fragen wären dann:
1. Welches Interface (Hersteller/Händler)?
2. Welche VAG-COM Version (Versionsnummer)?
3. Kannst du andere Steuergeräte erreichen? |
opelfreak
05-09-2005, 9:13 Titel: ZV audi A8 |
1. ich komme über #35 adresse rein aber ich kan keine adaption machen ohne login code.
- ich benutze Profisystem HEX-USB+CAN (USB) von Rainer Kaufmann
- VAG-COM version 504.1
- ich kann alle Steuergeräte erreichen aber ohne login code kann ich nicht adaption mahen,
für motor ist gültige login code 11463 aber für ZV ist ungültig |
05-09-2005, 11:58 Titel: ZV audi A8 |
11463 ist nicht _irgendein_ Login, dass der GRA-Aktivierungscode.
Bist du dir bei dem, was du tust, wirklich sicher ?
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
05-09-2005, 16:05 Titel: ZV audi A8 |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | 11463 ist nicht _irgendein_ Login, dass der GRA-Aktivierungscode. |
Und der Funktioniert auch nur bei einigen Motorsteuergeräten, nirgendwo anders.
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | Bist du dir bei dem, was du tust, wirklich sicher ? |
Nein, ist er nicht.
Das ZV-Steuergerät in diesem Fahrzeug unterstützt keine Anpassung (Adaption),
wie kommst du überhaupt darauf, das es dies tun müsste?
Mal eins noch hinterher: Verabschiedet euch von dem Gedanken das man mit Login-Codes alles kann, das ist einfach falsch. Die Funktion Login/Codierung-II ist für zahlreiche Geschichten notwendig aber nicht so wie viele Denken um "tote" (ausgegraute) Schaltflächen zu aktivieren. |
opelfreak
05-09-2005, 18:51 Titel: ZV audi A8 |
aber bei passat ist mit login code adaption ZV möglich!
OK ich will nicht euch ärgern, ich ahbe nur problem mit ZV.
Problem:
Wenn fahrzeug schlisih dan bekom keine bestetigung durch blinker oder hupe.
Bei öffnung bekomich bestetigung durch blinken 3x.
Ich brauche jetz lösung, ich will so haben:
- Bei schlisen 3x blink und hupe
- Bei öffnung 1x blink
Wie soll ich so machen, ich habe schon fast alles probiert!
MFG Dejan |
05-09-2005, 20:00 Titel: ZV audi A8 |
opelfreak hat folgendes geschrieben: | | aber bei passat ist mit login code adaption ZV möglich! |
Nein, auch beim Passat ist kein Logincode zur Anpassung notwendig.
Davon abgesehen ist ein A8 kein Passat.
opelfreak hat folgendes geschrieben: | Bei öffnung bekomich bestetigung durch blinken 3x.
Wie soll ich so machen, ich habe schon fast alles probiert! |
Beim A8 (4D) geschehen diese Einstellungen anhand der Codierung.
Wie ist die AKTUELLE Codierung des Steuergerätes? |
opelfreak
05-09-2005, 20:15 Titel: ZV audi A8 |
kodierung ist jezt 13130! |
05-09-2005, 20:27 Titel: ZV audi A8 |
Deine aktuelle Codierung ergibt sich aus:
+00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung
+00256 - Heckklappenlogik (DWA)
+00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung
+04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung
+08192 - Funkfernbedienung aktivieren
= 13130
Demnach sind die von dir gewünschten Funktionen prinzipiell bereits aktiv.
Eine Aktivierung der Hupe ist bei diesem Modell nicht möglich,
ebenfalls lässt sich die Anzahl der Blinkzyklen nicht verändern.
Die Schlussfolgerung wäre, das irgendwo ein Fehler vorliegt, z.B. Türkontakte. |
