ZV audi A8
opelfreak
Messaggio04-09-2005, 19:58    Oggetto: ZV audi A8 Cita
Ciao!
Sono un nuovo membro e ho dei problemi con la mia auto. Con Vag-Com non riesco ad accedere al sistema di chiusura centralizzata senza il codice di accesso, e ora vi chiedo se potete aiutarmi? Mi dispiace per il mio tedesco, vengo dalla Slovenia, per favore, mi perdoni!
Audi A8
N.B. 1999
2.5 TDI
AFB
Ross-Tech-Support
Messaggio04-09-2005, 22:00    Oggetto: ZV audi A8 Cita
"È ora la prima domanda: qual è l'indirizzo a cui desidera ricevere la spedizione? #35 o #46?"
Nel A8 (4D), ciò è possibile solo tramite il componente #35.
Prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima,
Le prossime domande sarebbero:
1. Qual interfaccia (produttore/venditore)?
2. Qual versione di VAG-COM (numero di versione)?
3. Posso raggiungere altri dispositivi di controllo?
opelfreak
Messaggio05-09-2005, 8:13    Oggetto: ZV audi A8 Cita
1. Arrivo all'indirizzo #35, ma non riesco a effettuare l'adattamento senza il codice di accesso.
- utilizzo il sistema professionale HEX-USB+CAN (USB) di Rainer Kaufmann
- VAG-COM versione 504.1
- Posso accedere a tutti i dispositivi, ma senza codice di accesso non posso effettuare la calibrazione.
Per motore è valido il codice di accesso 11463, ma per il sistema di ventilazione è invalido.
Messaggio05-09-2005, 10:58    Oggetto: ZV audi A8 Cita
11463 non è _nessun_ codice di attivazione per il GRA.
Sei davvero sicuro di quello che stai facendo?
Ross-Tech-Support
Messaggio05-09-2005, 15:05    Oggetto: ZV audi A8 Cita
E funziona solo con alcuni centraline motore, e non altrove.
Sei davvero sicuro di ciò che stai facendo?
No, non è vero.
L'unità di controllo principale (ECU) di questo veicolo non supporta la funzione di adattamento (adaption).
come fai a sapere che dovrebbe farlo?
Dite, abbandonate l'idea che con i codici di accesso si possa fare tutto, è semplicemente sbagliato. La funzione Login/Codifica-II è necessaria per numerose storie, ma non nel modo in cui molti pensano, ovvero per attivare pulsanti "morti" (disabilitati).
opelfreak
Messaggio05-09-2005, 17:51    Oggetto: ZV audi A8 Cita
ma con la Passat è possibile adattare il codice di accesso per il controllo accessi?
OK, non voglio infastidire, ho solo un problema con il sistema di sicurezza.
Problema:
Se il veicolo è bloccato, non ricevo alcuna conferma tramite segnale acustico o lampeggiante.
Quando si apre, viene visualizzata una conferma tramite tre lampeggi.
Ho bisogno di una soluzione, voglio così:
- Segnale di svolta: 3 volte lampeggiante e suono del clacson
- Quando si apre, lampeggia 1 volta
Come dovrei fare, ho già provato quasi tutto!
Cordiali saluti, Dejan
Ross-Tech-Support
Messaggio05-09-2005, 19:00    Oggetto: ZV audi A8 Cita
opelfreak ha scritto:
ma, ma con l'adattamento del codice di accesso è possibile controllare il sistema di ventilazione!
No, anche per il Passat non è necessario alcun codice di accesso per la personalizzazione.
Altrimenti, un A8 non è un Passat.
Al apertura, ricevo una conferma tramite tre lampeggi.
Queste impostazioni vengono effettuate tramite codifica nel modello A8 (4D).
Come è la codifica ATTUALE del dispositivo di controllo?
opelfreak
Messaggio05-09-2005, 19:15    Oggetto: ZV audi A8 Cita
codifica è ora 13130!
Ross-Tech-Support
Messaggio05-09-2005, 19:27    Oggetto: ZV audi A8 Cita
Il tuo attuale encoding deriva da:
+00002 - Segnalazione di allarme in caso di attivazione del DWA
+00008 - Attivare il sistema di allarme antifurto (DWA)
+00064 - Chiusura/apertura tramite telecomando
+00256 - Logica del bagagliaio (DWA)
+00512 - Segnalazione di avviso in caso di chiusura tramite telecomando
+04096 - Segnalazione di avviso in caso di apertura tramite telecomando
+08192 - Attivare telecomando
= 13130
Pertanto, le funzionalità che hai richiesto sono, in linea di principio, già attive.
L'attivazione del clacson non è possibile per questo modello.
Inoltre, non è possibile modificare il numero di cicli di lampeggio.
La conclusione sarebbe che c'è un errore da qualche parte, ad esempio, Maniglie per porte.
Nessun nuovo messaggio LLK Audi 1Z: Prezzo, Costi e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Debimetro Audi A6: Problemi 3-8-11? Upload
Nessun nuovo messaggio Viaggio con logaritmo, sistema LMM, Audi A6 Upload
Nessun nuovo messaggio Problemi motore Audi 2.5 TDI BDG Diagnostica di Bordo (OBD)
