Seat Ibiza TDi, AFN springt bei wärmerem Motor schlecht an
tt600
Beitrag28-10-2005, 11:34    Titel: Seat Ibiza TDi, AFN springt bei wärmerem Motor schlecht an Zitieren
Mein TDI stand 2 Monate.
Die Batterie wurde neu geladen und alles lief problemlos.
Morgen springt er auch eigentlich gut an, nur wenn ich das Auto nach längerer oder auch kürzerer Fahrt abstelle und wieder starten will, braucht er ewig. Ich muss bestimmt 10-20 sec. orgeln bis er kommt?
Was kann das sein, hab jetzt 240 TKM runter und noch die ersten Glühkerzen und Düsen drin?
Mach mir echt sorgen wegen den bevorstehenden Winter
Gruss
Micha
Beitrag28-10-2005, 11:45    Titel: Re: Seat Ibiza TDi, Afn springt bei wärmerem Motor schlecht Zitieren
tt600 hat folgendes geschrieben:
Dann würde sich neue Düsen vermutlich schon lohnen.
Ansonsten gibts hier auch einen Fachartikel über diverse Startprobleme -> lesen!
tt600
Beitrag28-10-2005, 12:01    Titel: Seat Ibiza TDi, AFN springt bei wärmerem Motor schlecht an Zitieren
Ich hab mich schon etwas in die Artikel vertieft.
Ist der Düsenwechsel eigentlich schwer zu realisieren?
Ich habe ein wenig bedenken da der Motor schon stark mit Schmutz und Salzrückständen bedeckt ist.
Verhält sich das ähnlich wie bei den Glühkerzen?
Wollte das evtl. von einer Werkstattkette durchführen lassen, zwecks Garantie und so.
Ich habe gerade mal die + und - Kabel der Batterie auf Korrosion geprüft und nichts feststellen können.
Leider habe ich die Batterie etwas vernachlässigt, d.h. der Füllstand mit Wasser war ziemlich gering. Werd auch mal am Wochenende mittels Voltmeter messen ob sie noch genügend Strom produziert.
neubaupe
Beitrag28-10-2005, 12:11    Titel: Seat Ibiza TDi, AFN springt bei wärmerem Motor schlecht an Zitieren
Selbes Problem hier.
Im Forum wirst du viele hinweise darauf bekommen, dass der Anlasser
zu sehr bzw. schnell gealtert ist und daher die Mindest-Drehzahl nicht erreicht wird.
In 'meiner' Werkstatt wurde die erleuterte Theorie mit dem Argument
'warum sollten schlechte Kontaktstellen die bei größerer Hitze zu viel Wiederstand
erzeugen nach 10 Sekunden Orgeln plötzlich ein Anspringen _nicht_ mehr
verhindern'
hinterfragt.
Der Tip der Werkstatt war
.)Luft im Ansaugsystem
.)Probleme mit der Elektronik die die Einspritzung Steuert.
lg.
peter
tdi pumpe düse
Beitrag28-10-2005, 17:35    Titel: Seat Ibiza TDi, AFN springt bei wärmerem Motor schlecht an Zitieren
Hallo, mit dem Anlasser bist du auf der richtigen seite, das ist ein hauptproblem bei diesen motoren. Zieh mal bitte den stecker vom kühlwassertemp.fühler ab und starte mal bei warmen motor, soltte er sofort anspringen und der sensor ist i.o tauschen dein anlasser.
gruß
neubaupe
Beitrag29-10-2005, 14:05    Titel: Seat Ibiza TDi, AFN springt bei wärmerem Motor schlecht an Zitieren
kannst du mir ca sagen wo der fühler sich befindet ?
lg.
peter
tdi pumpe düse
Beitrag29-10-2005, 15:16    Titel: Seat Ibiza TDi, AFN springt bei wärmerem Motor schlecht an Zitieren
Hallo, der fühler müßte am Kühlwasserflansch zylinderkopfausgang hinten sitzen.
gruß
tt600
Beitrag31-10-2005, 10:19    Titel: Seat Ibiza TDi, AFN springt bei wärmerem Motor schlecht an Zitieren
Also bei mir lag es wohl an der Batterie.
hab diese getauscht und bisher keine probs mehr.
mit meiner alten hatte ich noch ca. 100 umdrehungne lt. drehzahlmesser beim starten.
Beitrag31-10-2005, 12:14    Titel: Seat Ibiza TDi, AFN springt bei wärmerem Motor schlecht an Zitieren
Damit springt garantiert kein TDI an (knapp 2 Drehungen pro Sekunde) -> Ablesefehler oder blöde Skaleneinteilung?
Wieviel wird denn jetzt (mehr) beim Orgeln angezeigt?
tt600
Beitrag31-10-2005, 14:13    Titel: Seat Ibiza TDi, AFN springt bei wärmerem Motor schlecht an Zitieren
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf III TDI, Bj. 96 Motor 1Z springt schlecht an Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. TDI Warmer Motor springt schlecht an ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor 1Z springt schlecht an 1,9 TDI im Golf3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Diesel Motorentechnik
