Seat Ibiza TDi, motore AFN fatica ad avviarsi quando il motore è caldo
tt600
Messaggio28-10-2005, 11:34    Oggetto: Seat Ibiza TDi, motore AFN fatica ad avviarsi quando il motore è caldo Cita
La mia riparazione TDI è durata 2 mesi.
La batteria è stata ricaricata e tutto ha funzionato correttamente.
Domani di solito si avvia bene, ma se parcheggio l'auto dopo una lunga o anche breve corsa e poi voglio riavviarla, impiega molto tempo. Devo aspettare almeno 10-20 secondi prima che arrivi?
Cosa potrebbe essere? Ho attualmente 240.000 km e ancora le prime lampadine e i primi iniettori.
Mi preoccupo molto per l'inverno imminente.
Saluti
Micha
Messaggio28-10-2005, 11:45    Oggetto: Re: Seat Ibiza TDi, Afn springt schlecht bei motore caldo Cita
tt600 ha scritto:
Ho percorso 240.000 km e ho ancora le prime lampadine e i primi iniettori?
Allora, probabilmente nuove testine potrebbero già essere un buon investimento.
Altrimenti, ecco anche un articolo tecnico su diversi problemi di avvio -> leggere!
tt600
Messaggio28-10-2005, 12:01    Oggetto: Seat Ibiza TDi, motore AFN fatica ad avviarsi quando il motore è caldo Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich hab mich schon etwas in die Artikel vertieft.
Ist der Düsenwechsel eigentlich schwer zu realisieren?
Ich habe ein wenig bedenken da der Motor schon stark mit Schmutz und Salzrückständen bedeckt ist.
Verhält sich das ähnlich wie bei den Glühkerzen?
Wollte das evtl. von einer Werkstattkette durchführen lassen, zwecks Garantie und so.
Ich habe gerade mal die + und - Kabel der Batterie auf Korrosion geprüft und nichts feststellen können.
Leider habe ich die Batterie etwas vernachlässigt, d.h. der Füllstand mit Wasser war ziemlich gering. Werd auch mal am Wochenende mittels Voltmeter messen ob sie noch genügend Strom produziert.
neubaupe
Messaggio28-10-2005, 12:11    Oggetto: Seat Ibiza TDi, motore AFN fatica ad avviarsi quando il motore è caldo Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Selbes Problem hier.
Im Forum wirst du viele hinweise darauf bekommen, dass der Anlasser
zu sehr bzw. schnell gealtert ist und daher die Mindest-Drehzahl nicht erreicht wird.
In 'meiner' Werkstatt wurde die erleuterte Theorie mit dem Argument
'warum sollten schlechte Kontaktstellen die bei größerer Hitze zu viel Wiederstand
erzeugen nach 10 Sekunden Orgeln plötzlich ein Anspringen _nicht_ mehr
verhindern'
hinterfragt.
Der Tip der Werkstatt war
.)Luft im Ansaugsystem
.)Probleme mit der Elektronik die die Einspritzung Steuert.
lg.
peter
tdi pumpe düse
Messaggio28-10-2005, 17:35    Oggetto: Seat Ibiza TDi, motore AFN fatica ad avviarsi quando il motore è caldo Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo, mit dem Anlasser bist du auf der richtigen seite, das ist ein hauptproblem bei diesen motoren. Zieh mal bitte den stecker vom kühlwassertemp.fühler ab und starte mal bei warmen motor, soltte er sofort anspringen und der sensor ist i.o tauschen dein anlasser.
gruß
neubaupe
Messaggio29-10-2005, 14:05    Oggetto: Seat Ibiza TDi, motore AFN fatica ad avviarsi quando il motore è caldo Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]kannst du mir ca sagen wo der fühler sich befindet ?
lg.
peter
tdi pumpe düse
Messaggio29-10-2005, 15:16    Oggetto: Seat Ibiza TDi, motore AFN fatica ad avviarsi quando il motore è caldo Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo, der fühler müßte am Kühlwasserflansch zylinderkopfausgang hinten sitzen.
gruß
tt600
Messaggio31-10-2005, 10:19    Oggetto: Seat Ibiza TDi, motore AFN fatica ad avviarsi quando il motore è caldo Traduzione in corso...
Also bei mir lag es wohl an der Batterie.
hab diese getauscht und bisher keine probs mehr.
mit meiner alten hatte ich noch ca. 100 umdrehungne lt. drehzahlmesser beim starten.
Messaggio31-10-2005, 12:14    Oggetto: Seat Ibiza TDi, motore AFN fatica ad avviarsi quando il motore è caldo Traduzione in corso...
Damit springt garantiert kein TDI an (knapp 2 Drehungen pro Sekunde) -> Ablesefehler oder blöde Skaleneinteilung?
Wieviel wird denn jetzt (mehr) beim Orgeln angezeigt?
tt600
Messaggio31-10-2005, 14:13    Oggetto: Seat Ibiza TDi, motore AFN fatica ad avviarsi quando il motore è caldo Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Difficoltà ad avviare il motore TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motor 1Z springt schlecht an 1,9 TDI im Golf3 Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Motore TDI caldo che fa fatica ad avviarsi! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf III TDI, Bj. 96 Motor 1Z springt schlecht an Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Tecnologia Motori Diesel
