Raues Geräusch im Rückwärtsgang
Martin L.
Beitrag18-10-2005, 9:22    Titel: Raues Geräusch im Rückwärtsgang Zitieren
Bei meinem Ibiza 6K AFN verstärkt sich eine Vibration wenn ich etwas engagiert rückwärts fahre. (kein Volllast oder so)
Vorwärts sind die Geräusche normal.
Kennst das jemand? Mus ich mir Sorgen um die Zahnradpaarungen des Rückwärtsganges machen, oder sind das eher die Motorlager? Motorlager fände ich angenehmer. Der Motor stützt sich rückwärts ja völlig anders ab.
Georg-TDI
Beitrag18-10-2005, 10:16    Titel: Raues Geräusch im Rückwärtsgang Zitieren
Hallo Martin,
da musst du das Problem bisschen detaillierter beschreiben.
Dass es das Getriebe ist, ist eher unwahrscheinlich.
Viel eher kommen Antriebswellen und deren Gelenke sowie die Motorlager in Frage.
Dieselmartin hat schon mehrmals die Auswirkungen kaputter Motorlager und deren Prüfmethoden beschrieben. Versuch da was zu finden.
Gruß, Georg
Beitrag18-10-2005, 12:12    Titel: Raues Geräusch im Rückwärtsgang Zitieren
Zum Getriebe:
Leider sind ja die Zahnraeder nicht, wie bei Audi schon laenger, schraeg-, sondern gerad-verzahnt, daher die Heulgeraeusche.
Ob sich aus dem Heulen auch Vibrationen ergeben koennen, weiss ich nicht.
Beim kraftvollen (z.B. bergauf) Rueckwaertsfahren hat mein kleines, inzwischen gewechseltes, Motorlager aber gebloppt, wenn man wieder ausgekuppelt hat.
Also, wie Georg sagte, Lager checken. Ruhig kraeftig testen, die halten ja sonst auch die 235 Nm deines AFN aus, und bis du den Motor aus dem grossen Beifahrer-Lager hochgezogen hast, musst du schon gut schwitzen icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0044 AMF, Rückwärtsgang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Rückwärtsgang nicht schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat Tiptronic Rückwärtsgang defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem Rückwärtsgang Audi A4 8D 1,8T Multitronic EZ 03 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Getriebeproblem beim Rückwärtsgang einlegen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Autom. Außenspiegelabsenkung beim Rückwärtsgang funzt net Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
