Standheizung Audi A4 8E
wuzel80
Beitrag09-02-2006, 3:34    Titel: Standheizung Audi A4 8E Zitieren
gibt es eine möglichkeit die Standheizung von meinem A4 8E Baujahr 04/2003 per Handy einzuschalten?
Eine Schaltung zu bauen (oder kaufen) die ein +12V oder Masse Signal bei Handyanruf rausgibt ist ja kein Problem, aber kann ich das an die Standheizung anschließen, damit sie einschaltet?
Die originale Funkfernbedienung hab ich nicht verbaut. Weiß jemand wie bei der das funktioniert wenn man einschalten will? Wird da vom Funkempfänger auch nur ein +12V oder Masse Signal übertragen oder passiert da mehr?
Vielen Dank schon mal!
Beitrag09-02-2006, 9:42    Titel: Standheizung Audi A4 8E Zitieren
/viewtopic.php?t=11517&highlight=gsm
/viewtopic.php?t=11577&highlight=handy
benutz die Suche und es gibt Antworten. Ansonsten lies das oben erstmal und vielleicht werden Fragen beantwortet
wolfi_b
Beitrag09-02-2006, 11:22    Titel: Re: Standheizung Audi A4 8E Zitieren
wuzel80 hat folgendes geschrieben:
Nachrüststandheizungen werden mit +12V geschaltet. Solange 12V aliegt wird geheizt, ein Impuls reicht nicht. Bei Standheizugen ab Werk muss das aber nicht funktionieren. Teilweise läuft das dann über Busleitungen.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Keine neuen Beiträge Einbau einer Standheizung D5WSC mit Easystart R+ Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Audi A4 Standheizung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ansteuerung Kühlerlüfter Audi 2,7 TDI (BPP) mit Standhe... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung Anlernen Audi A4 Avant Baujahr 01/2007 On-Board-Diagnose (OBD)
