Riscaldamento ausilio Audi A4 8E
wuzel80
Messaggio09-02-2006, 3:34    Oggetto: Riscaldamento ausilio Audi A4 8E Cita
Esiste la possibilità di attivare il riscaldamento ausiliario della mia Audi A4 8E, prodotta nel 04/2003, tramite smartphone?
Costruire (o acquistare) un circuito che fornisca un segnale di +12V o di massa quando si riceve una chiamata sul cellulare non è un problema, ma posso collegarlo al riscaldatore ausiliario per farlo partire?
Non ho installato il telecomando originale. Qualcuno sa come funziona quando si vuole accendere l'apparecchio? Il ricevitore wireless trasmette solo un segnale di +12V o di massa, oppure succede qualcos'altro?
Grazie mille!
Tradotto il 02-09-2026, 23:35.
Messaggio09-02-2006, 9:42    Oggetto: Riscaldamento ausilio Audi A4 8E Cita
/viewtopic.php?t=11517&highlight=gsm
/viewtopic.php?t=11577&highlight=handy
Usa la ricerca e troverai le risposte. Altrimenti, leggi prima quello che è scritto sopra e forse le tue domande troveranno risposta.
Tradotto il 02-09-2026, 23:36.
wolfi_b
Messaggio09-02-2006, 11:22    Oggetto: Riscaldamento ausilio Audi A4 8E Cita
wuzel80 ha scritto:
Costruire (o acquistare) un circuito che fornisca un segnale di +12V o di massa quando si riceve una chiamata sul cellulare non è un problema, ma posso collegarlo al riscaldatore ausiliario per farlo accendere?
I riscaldatori ausiliari retrofit vengono attivati con +12V. Finché è presente la tensione di 12V, il riscaldamento è attivo; un singolo impulso non è sufficiente. Nei riscaldatori installati di fabbrica, questo sistema non deve necessariamente funzionare. In alcuni casi, il funzionamento avviene tramite bus di comunicazione.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 02-09-2026, 23:37.
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore D5WSC con avviamento automatico Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Riscaldamento Audi A4: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ventola radiatore Audi 2.7 TDI (BPP) e riscaldamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausiliario Audi Q7: compatibilità Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausilio Audi A4 Avant 01/2007 Diagnostica di Bordo (OBD)
