A6-4B Fenster hinten links geht selber auf?
quattrotdi
Beitrag23-03-2006, 20:50    Titel: A6-4B Fenster hinten links geht selber auf? Zitieren
hallo,
brauch mal wieder euere hilfe,
A6 Avant Quattro, bj. 11/2002 tdi 180ps
Das linke hintere fenster öffnet sich manchmal während der fahrt und kann dann auch nicht gleich wieder durch den fensterheberschalter geschlossen werden?
Die komfortsteuerung haben wir schon deaktiviert!!
Einmal hat auch im kombi während der fahrt das anzeigenfeld eine offene
heckklappe angezeigt!
Wäre euch dankbar, wenn ihr mir sagen könnt, wo der fehler am wahrscheinlichsten liegt,
bzw wie man den fehler finden kann??
hab ja schon viel gehört von Türschloss über fensterhebermotor bis fensterheberschalter
oser heckklappenschloss,
aber vielleicht hat ja einer von euch schon mal genau diesen fall gehabt??
vielen dank für jede hilfe,
quattrotdi
siliconsensing
Beitrag28-03-2006, 9:14    Titel: A6-4B Fenster hinten links geht selber auf? Zitieren
die selbst öffnende Heckklappe hatte ich bei meinem A4 B5 auch schon mal, die tollen
Mikroschalter des öffners oxidierten in der Klappe und hatten hi&da einen Schluss, dann ist bei der Ampel immer die Klappe aufgesprungen - zum wahnsinnig werden.
Das hätts früher nie gegeben.............
das mit den Fenstern hängt vermutlich an der Komfortelektronik, dort sind auch unmengen Mikroschalter - wenns daran nicht liegt wirds schwieriger!
aber von irgendwo muß das signal zum öffnen ja herkommen - Kabel prüfen, abstecken, prüfen....viel spaß!
VAGCOM schon gefragt?????
Keine neuen Beiträge Fenster öffnen sich alleine? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Fenster öffnen sebständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Quietschen Vorderachse links (Golf4) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 8PA Bremse hinten links schleift Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Türschloss Touran hinten links defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 B8 Bremse hinten links warm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AUDI A4 8E, ZV öffnet Türe hinten links nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
