Finestrino posteriore sinistro A6-4B: problema?
quattrotdi
Messaggio23-03-2006, 20:50    Oggetto: Finestrino posteriore sinistro A6-4B: problema? Cita
Ho di nuovo bisogno del vostro aiuto.
A6 Avant Quattro, immatricolata nel 11/2002, motore TDI da 180 cavalli.
A volte, durante la guida, il finestrino posteriore sinistro si apre da solo e poi non è possibile richiuderlo immediatamente utilizzando l'interruttore del sollevatore.
Abbiamo già disattivato il sistema di controllo della comodità!
Una volta, anche durante la guida e con il sistema combinato attivo, il display si è aperto improvvisamente.
Portellino posteriore visualizzato!
Sarei grato se poteste indicarmi dove è più probabile che si trovi l'errore.
Come si può trovare l'errore?
Ho già sentito parlare di molte cose, da serrature a motori per alzacristalli e pulsanti per alzacristalli.
serratura per portellone posteriore.
Ma forse qualcuno di voi ha già avuto un caso simile?
Grazie mille per qualsiasi aiuto.
quattordici
Tradotto il 07-08-2026, 1:39.
siliconsensing
Messaggio28-03-2006, 9:14    Oggetto: Finestrino posteriore sinistro A6-4B: problema? Cita
Avevo avuto lo stesso problema con il portellone posteriore che si apriva da solo anche sulla mia Audi A4 B5, è una cosa fastidiosa.
I microinterruttori dell'apriscatena si sono ossidati all'interno del vano e causavano un cortocircuito, il che faceva aprire continuamente lo sportello al semaforo: una cosa da pazzi.
Questo non sarebbe mai potuto accadere in passato...
Probabilmente il problema con i finestrini è legato all'elettronica di comfort, che contiene un'enorme quantità di microinterruttori. Se non è dovuto a questo, la situazione si complica!
Ma da qualche parte deve provenire il segnale per l'apertura: bisogna controllare i cavi, scollegarli e ricontrollare... buona fortuna!
Avete già controllato con VAGCOM?
Tradotto il 07-08-2026, 1:41.
Nessun nuovo messaggio Le finestre si aprono da sole? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, finestri apriibili autonom Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Quietschen Vorderachse links (Golf4) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cilindro di serratura della porta Touran, lato sinistro p... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Freno posteriore sinistro caldo su Audi A4 B8 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi A4 8E: Centralina apertura porte difettosa? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
