Liquido freni: problema Caddy 2K, lato sinistro
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dieselschrauber Bar
3bAFN
Karma: +33 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-10-2026, 13:44    Oggetto: Liquido freni: problema Caddy 2K, lato sinistro Cita
Ho acquistato un Caddy 2K circa 2 anni fa e, nel frattempo, ci ho lavorato di tanto in tanto.
Ora volevo andare al TÜV, ma la frenata sulla ruota posteriore sinistra non funziona affatto. La pinza del freno è libera, e anche il meccanismo del freno a mano funziona.
Su tutte le pinze dei freni c'è liquido, tranne su quella posteriore sinistra. Ho controllato tutte le filettature fino al blocco ABS, ma anche lì non esce niente.
Se dovessi selezionare la funzione di spurgo dell'unità idraulica tramite VCDS, anche la pinza freno posteriore sinistra riceverebbe liquido freni.
Da quando ho acquistato l'auto, è stato sostituito solo il rivestimento del sedile posteriore destro, mentre non sono stati eseguiti altri interventi sull'impianto frenante.
Si tratta di un Caddy del 2004 con sistema ABS MK70.
Pensate che il problema sia più nell'unità di controllo o nel blocco idraulico?
Grazie mille per le vostre idee.
Sören.
Tradotto il 04-10-2026, 13:49.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Macchia d'olio sotto l'auto: olio del cambio o liquido de... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Quietschen Vorderachse links (Golf4) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cilindro di serratura della porta Touran, lato sinistro p... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Freno posteriore sinistro caldo su Audi A4 B8 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Finestrino posteriore sinistro A6-4B: problema? Tecnologia Motori Diesel
