unterschied gekaufte Diagnose - Selbstbau ??
joop
Beitrag02-10-2002, 16:44    Titel: unterschied gekaufte Diagnose - Selbstbau ?? Zitieren
Mich würde interessieren ob die gekaufte Hardeware, gegenüber der Selbstbau grundsätzlich "anders" aufgebaut ist.
Die Selbstbau hat ja den Optokoppler als Hauptbauteil, wie siehts bei dem gekauften Stecker aus? Sind hier auch Opto drinnen ?
Hat schon wer eine Schaltung für die K1-K2 funtkion ?
mfg
Joop
Beitrag02-10-2002, 16:47    Titel: unterschied gekaufte Diagnose - Selbstbau ?? Zitieren
Hallo Joop,
zumindest mein Adapter von DRV ist vergossen, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, daß andere es ebenso handhaben.
Daher wirds wohl schwierig werden.
Beitrag03-10-2002, 21:21    Titel: Re: unterschied gekaufte Diagnose - Selbstbau ?? Zitieren
joop hat folgendes geschrieben:
als Indiz könnte man mal den ohmschen Widerstand zwischen Pin 5 der RS232 Verbindung und Pin 4 des Bordsteckers messen.
Null Ohm würden darauf hindeuten, daß keine Trennung per Optos vorhanden ist.
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VCDS: On-Board-Diagnose an VAG Fahrzeugen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Adapter-Selbstbau Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge vtg-17, vtg-15.. wo ist der unterschied Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unterschied zwischen aat und ael? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,9 tdi zu 2,5 tdi-unterschied in rauchentwicklung? Diesel Motorentechnik
