unterschied gekaufte Diagnose - Selbstbau ??
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
joop
Post02-10-2002, 16:44    Subject: unterschied gekaufte Diagnose - Selbstbau ?? Translating...
[Translating...]
Mich würde interessieren ob die gekaufte Hardeware, gegenüber der Selbstbau grundsätzlich "anders" aufgebaut ist.
Die Selbstbau hat ja den Optokoppler als Hauptbauteil, wie siehts bei dem gekauften Stecker aus? Sind hier auch Opto drinnen ?
Hat schon wer eine Schaltung für die K1-K2 funtkion ?
mfg
Joop
Post02-10-2002, 16:47    Subject: unterschied gekaufte Diagnose - Selbstbau ?? Translating...
[Translating...]
Hallo Joop,
zumindest mein Adapter von DRV ist vergossen, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, daß andere es ebenso handhaben.
Daher wirds wohl schwierig werden.
Post03-10-2002, 21:21    Subject: Re: unterschied gekaufte Diagnose - Selbstbau ?? Translating...
[Translating...]
als Indiz könnte man mal den ohmschen Widerstand zwischen Pin 5 der RS232 Verbindung und Pin 4 des Bordsteckers messen.
Null Ohm würden darauf hindeuten, daß keine Trennung per Optos vorhanden ist.
No new posts DIY OBD Adapter: Build Your Own Diagnostic Tool Troubleshooting & Guides
No new posts Eberspächer Heater Diagnostics: Troubleshooting Guide Troubleshooting & Guides
No new posts VCDS: On-board diagnostics for VAG vehicles Troubleshooting & Guides
No new posts DIY Adapter: Build Your Own Adapter Diesel Engine Technology
No new posts vtg-17, vtg-15.. wo ist der unterschied Diesel Engine Technology
No new posts unterschied zwischen aat und ael? Diesel Engine Technology
No new posts 1.9 TDI vs. 2.5 TDI: Differences in smoke emissions? Diesel Engine Technology
