Diagnosi auto: acquistata o fai-da-te?
joop
Messaggio02-10-2002, 15:44    Oggetto: Diagnosi auto: acquistata o fai-da-te? Cita
Vorrei sapere se l'hardware acquistata, rispetto a quella assemblata da soli, è fondamentalmente 'diversa' nella sua struttura.
L'apparecchio autocostruito utilizza l'accoppiamento ottico come componente principale, ma cosa succede con il connettore acquistato? Ci sono anche componenti ottici al suo interno?
Qualcuno ha già realizzato un circuito per la funzione K1-K2?
Cordiali saluti.
Joop.
Tradotto il 13-10-2026, 5:31.
Messaggio02-10-2002, 15:47    Oggetto: Diagnosi auto: acquistata o fai-da-te? Cita
Ciao Joop,
Almeno il mio adattatore DRV è sigillato, e c'è un'alta probabilità che anche altri lo facciano allo stesso modo.
Probabilmente sarà difficile.
Saluti, Rainer.
Messaggio03-10-2002, 20:21    Oggetto: Diagnosi auto: acquisto vs. fai da te. Cita
joop ha scritto:
Il dispositivo autocostruito utilizza l'accoppiamento ottico come componente principale, ma come è fatto il connettore acquistato? Ci sono anche componenti ottici al suo interno?
Come indicazione, si potrebbe misurare la resistenza ohmica tra il pin 5 della connessione RS232 e il pin 4 del connettore sulla scheda.
Un valore di zero ohm indicherebbe che non è presente alcuna separazione realizzata tramite optoisolatore.
Tradotto il 13-10-2026, 5:33.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi riscaldamento ausiliario Eberspächer Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VCDS: Diagnostica a bordo per veicoli VAG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Adattatori fai da te: guida e tutorial Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio vtg-17 vs vtg-15: Differenze e confronto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra AAT e AEL: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze nella produzione di fumo tra un motore 1.9 TDI... Tecnologia Motori Diesel
