smith2 Gast
03-07-2006, 11:41 Titel: 10 oder 20 cent Tuning bei PD-Motor (ASZ) |
Hallo, habe jetzt schon einige Beiträge zum 10 bzw. 20Cent Tuning bei VP-Motoren gelesen.
Auch Rainers Artikel habe ich mir mehrfach durchgelesen.
Ich habe einen ASZ in meinem Octavia Combi und möchte diesem gelegentlich etwas Mehrleistung entlocken.
Die Änderung mit dem Pullup-Widerstand ist mir noch nicht ganz klar, wo dieser eingeschleift wird. Also wo der Pullup-Widerstand sitzt und welche Widerstandswerte man einstellen kann? Per Poti oder besser feste Widerstandswerte? Muss das auch verzögert eingeschalten werden?
Welche Möglichkeiten gibt es noch? Den Ladedruck mit verändertem Widerstand um 0,1 bis 0,2 bar vergrößern? Welcher Widerstandswert entspricht die Änderung von 1,3 auf 1,4 bar oder 1,5? Ebenfalls 18kOhm für 0,1bar und 27kOhm für 0,2bar? Ich weiß, damit sollte man sehr vorsichtig sein.....wegen der Überschwinger und der Reglerträgheit.....
Gibt es noch mehr Methoden? will mir keine P-Box, wo ich nicht weiß was genau drin steckt und wieviel 'modifziert' wird.
Danke für die Tipps. |
Rudi Gast
03-07-2006, 12:22 Titel: Re: 10 oder 20 cent Tuning bei PD-Motor (ASZ) |
Chip oder 195er Reifen  |
smith2 Gast
03-07-2006, 17:21 Titel: 10 oder 20 cent Tuning bei PD-Motor (ASZ) |
...kleiner Witzbold, was?
Ich meine es ernst. |
Rudi Gast
03-07-2006, 18:33 Titel: 10 oder 20 cent Tuning bei PD-Motor (ASZ) |
Ich auch
10ct bei den VPs ist schon grenzwertig. Bei den PDs ist es Unfug (Kraftstofftemperaturfake)
oder teuer (uC Box) und in jedem Fall schlechter als ein vernünftiger Chip.
Ob man die Mehrleistung jetzt für mehr Vortrieb oder zur Kompensation der Reifenbreite einsetzt,
muss jeder für sich entscheiden.
lg Rudi |
04-07-2006, 8:15 Titel: Re: 10 oder 20 cent Tuning bei PD-Motor (ASZ) |
smith2 hat folgendes geschrieben: | | Die Änderung mit dem Pullup-Widerstand ist mir noch nicht ganz klar, wo dieser eingeschleift wird. . . |
Der FA bezieht sich auf die MSA 15-Generation von AFN und Co.
Die Pullups sitzen im MSG. Wo man jetzt bei den neueren EDC 15 suchen müßte: keine Ahnung, dort ist alles noch kompakter als in den MSA
Ansonsten gilt das, was schon Rudi geschrieben hat: es geht nix über ein gutes Chiptuning (außer ein gutes Chiptuning plus sinnvolle Hardware-Änderungen), aber ohne leistungsvernichtende Breitreifen . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
danko Blaumann
04-07-2006, 9:48 Titel: 10 oder 20 cent Tuning bei PD-Motor (ASZ) |
Die pure LD-Erhöhung bringt dir erst mal gar nichts und von Manipulationen am SG ohne genaue Anleitung würde ich sowieso abraten. Gerade beim Tuning von PD-Motoren würde ich keine 10 oder 20 Cent experimente machen.
CU Danko
Hab gerade auch gemerkt das der ASZ ja ein PD-Motor ist und meinen Beitrag deshalb etwas umformuliert. Skoda Octavia 1.9 TDI Elegance MJ2002
VP TDI 81kW (MKB ASV)
Herr Antje Schrauber
Mitglied seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
04-07-2006, 9:50 Titel: 10 oder 20 cent Tuning bei PD-Motor (ASZ) |
Bei ein PD sind größere Düsen wohl nicht so preiswert, oder  Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
Rudi Gast
04-07-2006, 10:23 Titel: 10 oder 20 cent Tuning bei PD-Motor (ASZ) |
Die nackten Düsen dürften preislich im Bereich der VP Düsen liegen, ABER der Austausch ist
nicht (so wie bei den VP Halterkombinationen) mit Hausmitteln möglich.
lg Rudi |
smith2 Gast
04-07-2006, 16:59 Titel: 10 oder 20 cent Tuning bei PD-Motor (ASZ) |
Na dann,
wenn ihr mir alle so einhellig abratet, werde ich Finger davon lassen.
Was machen dann aber die neueren Hopa-Boxen (DigitalDivo)? Was steckt da drin?
Nur Versarschung?
Danke für eure Antworten. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-07-2006, 17:25 Titel: 10 oder 20 cent Tuning bei PD-Motor (ASZ) |
/viewtopic.php?t=12448&highlight=digitaldivo |
Profil PN WWW Garage |
im-111
15-07-2006, 15:28 Titel: 10 oder 20 cent Tuning bei PD-Motor (ASZ) |
Was hier alle auf die Breitreifen rumhackt.
Der UNTERSCHIED ist gering (zwecks Leistung)
Sieht dafür aber besser aus,
was nützen am ende 170Ps mit 195 reifen?
Am ende muss alles stimmen und aufeinander abgestimmt sein,
Aus erfahrung muss ich aber sagen ein guter Chip
bringt am ende mehr alls selber rumzuspielen das risiko das was kaput geht ist einfach zu groß. |
fr
15-07-2006, 15:41 Titel: 10 oder 20 cent Tuning bei PD-Motor (ASZ) |
Herr Antje hat folgendes geschrieben: | Bei ein PD sind größere Düsen wohl nicht so preiswert, oder  |
Tuning Pumpe-Düse Einheiten PD 520 hier im Shop - 699.00EUR
Also mehr als doppelt so teuer als die guten alten VP-Düsen ...
15-07-2006, 18:07 Titel: 10 oder 20 cent Tuning bei PD-Motor (ASZ) |
im-111 hat folgendes geschrieben: | | was nützen am ende 170Ps mit 195 reifen? |
Du wirst es nicht glauben: Beste Vmax bei geringstem Verbrauch  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
im-111
16-07-2006, 11:31 Titel: 10 oder 20 cent Tuning bei PD-Motor (ASZ) |
Das glaube ich....
Nur was nützen 5-6 liter verbrauch, und bei jeder kurve denkst du sitzt in einer Kutsche mit 170 Pferden dran.
Aber wie gesagt das Gesamt-Packet muss stimmen. |
Bertil Profi-Schrauber
16-07-2006, 13:04 Titel: 10 oder 20 cent Tuning bei PD-Motor (ASZ) |
Wenn dich die Kutsche im Strömenden Regen dann aussen herum in der Kurve überholt weisst du warum ....
P.S.: Breite Reiifen sind kein Garant für gute Straßenlage oder hohe Kurvengeschwindigkeiten. Ich habs schon oft genug erlebt das Rennfahrzeuge mit schmaleren Reifen (gleicher Mischungen) deutlich schneller waren als die mit Breiten.
fr hat folgendes geschrieben: |
Kaufst du beim VP die Pumpe noch dazu dann sieht die Sache aber wieder anders aus. Dann ist das VP Tuning nämlich deutlich im Nachteil. Gruß Bertil
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
16-07-2006, 15:10 Titel: 10 oder 20 cent Tuning bei PD-Motor (ASZ) |
Bertil hat folgendes geschrieben: | | P.S.: Breite Reiifen sind kein Garant für gute Straßenlage oder hohe Kurvengeschwindigkeiten. Ich habs schon oft genug erlebt das Rennfahrzeuge mit schmaleren Reifen (gleicher Mischungen) deutlich schneller waren als die mit Breiten. |
Auch die mit 70% des Gesamtgewichtes auf der Vorderachse  ? Gruß
Profil PN Garage |
