Klimakompressor ohne Kühlmittel montieren?
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Beitrag17-04-2009, 19:14    Titel: Klimakompressor ohne Kühlmittel montieren? Zitieren
Mojn
Ich will bei meiner komplett entleerten Klimanalage gern den Kompressor wieder ranhängen und die Anlage dann befüllen lassen. Kann ich davon ausgehen, dass die Magnetkupplung den Kompressor komplett entkoppelt auch bei einem drucklosen System welches also keinen grossen Widerstand für den Kompressor bildet und der dadurch vielleicht leicht mitdreht?
Oder versau ich mir am Ende den Kompressor bei der Fahrt zur Werkstadt, da kein Schmiermittel im Kompressor vorhanden ist?
/Jan
Karma: +647 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-04-2009, 19:31    Titel: Klimakompressor ohne Kühlmittel montieren? Zitieren
HI
Es kann nichts passieren weil der Niederdruckschalter dafür sorgt das die Magnetkupplung nicht anzieht, kannst ja notfalls noch den Stecker zu dieser ab lassen
Der Kompressor muss aber vor dem Einbau mit der richtigen Menge Verdichteröl befüllt werden, macht man das über die Füllstation das kommt das Öl irgendwo in die Anlage aber nicht dorthin wo es sein muss
Und wichtig, neue O-Ringe verwenden und diese und alle Verbindungsstellen auch leicht mit Verdichteröl benetzen, und dann anch dem Einbau den Trockner ersetzen
mfg Rüdi
Jan03
Beitrag21-04-2009, 8:32    Titel: Klimakompressor ohne Kühlmittel montieren? Zitieren
Tja, ich hab aber leider kein Verdichteröl und wollte das eigentlich auch nicht extra kaufen, da das System sicher sowieso vorm befüllen erst gespühlt wird und das Geld fürs Öl dann ja rausgeschmissen wäre.
Aber dann komme ich da wohl nicht drum rum.
/Jan
Beitrag22-04-2009, 14:40    Titel: Klimakompressor ohne Kühlmittel montieren? Zitieren
Jan03 hat folgendes geschrieben:
/Jan
Gespült wird mit Stickstoff, das Öl bleibt drin dabei da passiert nichts
Du wirst nicht um die Vorfüllung des Kompressors rum kommen, glaub es mir
Keine neuen Beiträge P261A, P261B - Pumpe für Kühlmittel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klimakompressor macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GIII - AHU mit kurzem Riemen ohne Klimakompressor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplungsdruckplatte montieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen zerlegen+montieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmittel G11 Diesel Motorentechnik
