Jan03 Blaumann
Iscritto il: 24/08/2003 Messaggi: 142 Karma: +6 / -0 Località: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
17-04-2009, 19:14 Oggetto: Compressore clima: montaggio senza refrigerante? |
Vorrei ricollegare il compressore al sistema di climatizzazione completamente svuotato e poi farlo ricaricare. Posso presumere che la frizione elettromagnetica disaccoppi completamente il compressore, anche in un sistema a pressione zero, che quindi non offre una grande resistenza al compressore e che, di conseguenza, potrebbe ruotare leggermente?
Oppure, alla fine, rischierò di danneggiare il compressore durante il viaggio verso l'officina, perché non c'è alcun lubrificante nel compressore?
/Gennaio
Tradotto il 14-09-2026, 18:27.
Profilo MP Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1513 Karma: +647 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
17-04-2009, 19:31 Oggetto: Compressore clima: montaggio senza refrigerante? |
Non può succedere niente perché l'interruttore di bassa pressione impedisce all'elettromagnete di attivarsi; in caso di necessità, puoi anche staccare il connettore relativo.
Il compressore deve essere riempito con la giusta quantità di olio per compressori prima dell'installazione; se si utilizza una stazione di riempimento, l'olio potrebbe finire in punti errati dell'impianto, anziché nel punto desiderato.
È importante utilizzare nuove guarnizioni O-ring e inumidirle, insieme a tutte le connessioni, con olio refrigerante. Dopo l'installazione, sostituire il filtro essiccatore.
Cordiali saluti, Rüdi.
Tradotto il 14-09-2026, 18:29.
Profilo MP Garage |
Jan03 Blaumann
21-04-2009, 8:32 Oggetto: Compressore clima: montaggio senza refrigerante? |
Beh, purtroppo non ho l'olio per compressori e, in realtà, non volevo acquistarlo separatamente, dato che il sistema verrà sicuramente pulito prima del riempimento, e quindi i soldi spesi per l'olio sarebbero stati sprecati.
Ma temo che non avrò altra scelta.
/Gennaio
Profilo MP Garage |
22-04-2009, 14:40 Oggetto: Compressore clima: montaggio senza refrigerante? |
Jan03 ha scritto: | Beh, purtroppo non ho l'olio refrigerante e in realtà non volevo comprarlo apposta, dato che il sistema verrà sicuramente pulito prima del riempimento, e quindi i soldi per l'olio sarebbero stati sprecati.
/Jan |
Si utilizza azoto per il lavaggio, ma l'olio rimane all'interno e non succede nulla.
Non potrai evitare di preriscaldare il compressore, credimi.
Tradotto il 14-09-2026, 18:31.
Profilo MP Garage |
