Motor erreicht die Betriebstemperatur nach 20km Fahrt nicht
moby
Beitrag16-12-2008, 0:04    Titel: Motor erreicht die Betriebstemperatur nach 20km Fahrt nicht Zitieren
Hallo, ich bin wie immer wie seit Jahren die selbe Strecke heute gefahren die 20 km lang ist. Aber heute wurde der Motor nicht mal warm bis ich zuhause war. Als ich mit dem Wagen bergab fuhr ging Temperatur von 70 auf 65 Grad runter.Temperatur ist ca. minus 0.5 gewesen. Vor kurzem bei plus 5 Grad fiel mir das schon auf als ich quer durch die Stadt gefahren bin und dann wieder nach Hause fuhr. Waren so ca. 15km. Aber der Motor wurde nicht mal richtig warm, obwohl ich nicht mal defensiv fuhr. Woran könnte das liegen ?
cu moby
austrogolf
Beitrag16-12-2008, 7:30    Titel: Motor erreicht die Betriebstemperatur nach 20km Fahrt nicht Zitieren
Guten Morgen,
das klingt für mich nach einem defekten Thermostat.
IInteressant wäre aber auch ob die Temperatur wirklich nicht erreicht bzw gehalten wird oder ob es bloß ein Anzeigefehler ist.
Grüsse.
chris11
Beitrag16-12-2008, 7:59    Titel: Motor erreicht die Betriebstemperatur nach 20km Fahrt nicht Zitieren
Vieleicht daran, das Du einen Diesel fährst?
Unser Galaxy mit AFN hat selbst mit laufendem 3 KW Zuheizer Probleme, die Temperatur zu halten.
MFG
Christian
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-12-2008, 8:58    Titel: Motor erreicht die Betriebstemperatur nach 20km Fahrt nicht Zitieren
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
BM
Avatar-BM
Beitrag16-12-2008, 12:18    Titel: Motor erreicht die Betriebstemperatur nach 20km Fahrt nicht Zitieren
Wenn der Motor beim fahren auskühlt, spricht das , wie oben schon erwähnt, für ein nicht mehr schließendes Thermostat. Die Glühstiftheizung sollte ebenfalls mal überprüft werden.
3B5 AJM
Beitrag16-12-2008, 12:52    Titel: Re: Motor erreicht die Betriebstemperatur nach 20km Fahrt ni Zitieren
moby hat folgendes geschrieben:
Wenn er es bei gleichem Fahrprofil und Außentemp. zum 1. Mal macht -> Thermostat.
Wenn es in den vergangenen Wintern genauso war (ich muß mich auch erst immer dran gewöhnen!), hat sich zumindest seitdem nix geändert icon_razz.gif
icon_arrow.gif Also Thermostat schon immer kaputt, oder alles OK.
Beitrag16-12-2008, 15:46    Titel: Motor erreicht die Betriebstemperatur nach 20km Fahrt nicht Zitieren
Und ich fahre einen ASZ ohne Glühstiftheizung....naja gibt es auch. Ich würde mich hier mal Ulf anschließen.
moby
Beitrag16-12-2008, 20:53    Titel: Motor erreicht die Betriebstemperatur nach 20km Fahrt nicht Zitieren
Hallo, kann das Thermostat kaputt gehen wenn man die Wasserpumpe wechselt ? Oder berührt man es dabei nicht. Hatte nämlich Zahnriemenwechsel mit Wasserpumpe-Tausch vor 3 Wochen.
cu moby
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-12-2008, 20:59    Titel: Motor erreicht die Betriebstemperatur nach 20km Fahrt nicht Zitieren
Glaub ich kaum, aber Dreck könnte reingekommen (losgemacht worden?) sein- oder?
Beitrag17-12-2008, 7:57    Titel: Motor erreicht die Betriebstemperatur nach 20km Fahrt nicht Zitieren
Auszuschließen ist das nicht, ich halte es aber für unwahrscheinlich.
Nur zur Ergänzung: ich fahre auch einen ASZ, mein Arbeitsweg sind etwa 25 km. Dabei geht es über Land- und Schnellstraßen. Zu Beginn fahre ich leichte STeigungen hinauf, nach 3 km geht es aber an sich nur noch mehr oder minder bergab. die letzten Meter durch die Stadt. Bei den Aktuellen Temperaturen habe ich da im Kombiinstrument ebenfalls keine Mittelstellung, das ist bei meinem Golf aber so, seit er neu ist. Der T5 wird warm und hält die Temperatur, wenn der Zuheizer läuft. Ist dieser abgeschaltet kommt es zu selbigem Effekt.
BM
Avatar-BM
Beitrag17-12-2008, 20:52    Titel: Motor erreicht die Betriebstemperatur nach 20km Fahrt nicht Zitieren
Hallo, ich bin wie immer wie seit Jahren die selbe Strecke heute gefahren die 20 km lang ist. Aber heute wurde der Motor nicht mal warm bis ich zuhause war. Als ich mit dem Wagen bergab fuhr ging Temperatur von 70 auf 65 Grad runter......
Ich denke, daß spricht für sich.
@moby
Fahre den Motor mal so warm, daß gerade etwas warme Luft aus der Heizung kommt. Anschließend prüfst du, ob der Kühler ebenfalls handwarm ist. In diesem Zustand (bzw. bis das Thermostat bei ca. 85°C) öffnet) sollte er noch eiskalt sein. Falls er schon erwärmt ist, ist das Thermostat definitiv platt. [/quote]
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge P0011 - Nockenwellenspätverstellung: Soll nicht erreicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS regelt nach Sensorwechsel ständig beim Bremsen unt. ... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motor geht aus kurz vor erreichen der Betriebstemperatur On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ARL erreicht seinen LD nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge einspritzmenge wird nicht erreicht On-Board-Diagnose (OBD)
