Wassertemparatur zu hoch
tdi-seppl
Beitrag17-05-2008, 10:37    Titel: Wassertemparatur zu hoch Zitieren
Bei meinem Audi 80 tdi 90 ps,1z, 290000 Tkm bewegt sich die Wassertemparatur bei normaler fahrt immer um die 100 C oft auch darüber und auch schon mal bei 110 C, die zweite stufe des Kühlerlüfter läuft schon fast immer ,früher war die betriebstemparatur immer bei so 90 C und ist es über die Jahre immer weiter gestiegen, gehe mal davon aus, dass die temparaturanzeige stimmt,weil bei ca. 95C der thermoschalter die erste stufe des Kühlerlüfters schaltet und bei ca. 102 C die zweite stufe schaltet.Das Thermostat der wasserpumpe kann es eigendlich auch nicht sein, weil ja der kühler so heiß wird das der Thermoschalter im Kühler schaltet. Wasserpumpe wurde vor ca.2Jahren gewechselt (ohne termostat) Kann es sein das der Kühler teilweise "zu" ist? (Aterienverkalkung) Hat jemand schon mal das gleiche problem gehabt? Bei der Temparatur hab ich schon angst das meine "alte einen Herzinfarkt "bekommt
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-05-2008, 12:31    Titel: Wassertemparatur zu hoch Zitieren
Das hört sich an wie du sagst: die Kühlleistung des Motorkühlers reicht nicht: Temp messen. Reiniger rein oder neu.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag17-05-2008, 17:06    Titel: Wassertemparatur zu hoch Zitieren
Häufig ist auch bei FZ mit Klimaanlage bei solcher Laufleistung zwischen den Klimaakondenstator (klimaakühler) und dem Wasserkühler so stark verschmutz das die wärme kaum noch abgeführt werden! Leicht zu Prüfen indem man den Kondenstatorhalterrung löst und leicht nach vorn kippt ,dort nachsehen ob es stark verschmutz ist ! Besonderes bei FZ die viel auf hochen Rasen gefahren werden kommt das Öfters vor . Wenn nicht,schliesse ich mich an meinen Vorredner an.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-05-2008, 19:00    Titel: Wassertemparatur zu hoch Zitieren
Wie ist es denn mit der Heizleistung des Heizungswärmetauschers?
Soll Temp ( ungefährer Anhaltspunkt) gemessen mind. 70 *C ? bei
mind. mittlerer Gebläsestufe,
der Außentemp.,
schnellem Motorlauf,
mind 85* C Kühlwasser.
Wenn da auch kalt, also 40- 50 *C- dann spülen.
Wenn da heiß- dann Motorkühler außen/ innen verstopft wie oben,
tdi-seppl
Beitrag18-05-2008, 14:06    Titel: Wassertemparatur zu hoch Zitieren
erst mal vielen dank für die antworten,
hab mich jetzt entschieden einen neuen Kühler einzubauen,
vom Kühlerreiniger-mittel halte ich nicht viel,
Kühler kostet 125 € mit versand, angeblich gleiche Qualität wie orginal.
Werde dann nochmal berichten ob es wirklich der Kühler war.
mfg
Kolbenring
Beitrag22-05-2008, 10:39    Titel: Wassertemparatur zu hoch Zitieren
wie ist das Problem behoben worden? Hat der neue Kühler Abhilfe geschaffen?
tdi-seppl
Beitrag23-05-2008, 17:42    Titel: Wassertemparatur zu hoch Zitieren
habe heute einen neuen Wasserkühler eingebaut,
jetzt hat er wieder normaltemparatur.
Beim alten war so braune Brühe drin.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag23-05-2008, 17:55    Titel: Wassertemparatur zu hoch Zitieren
Hast hoffentlich mit Reiniger gespült? Die Rostbrühe geht auch in den Heizungskühler!
Beitrag23-05-2008, 17:59    Titel: Wassertemparatur zu hoch Zitieren
...und andersrum spülen, damit der Schlonz auch rauskommt.
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Neue Beiträge Fehlercode P2463, DPF Rußmasse zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P244B - Dieselpartikelfilter Differenzdruck zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge LMM-Werte zu hoch! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck zu hoch Upload
Keine neuen Beiträge Ladedruck zu hoch (AFN) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM Wert zu hoch? On-Board-Diagnose (OBD)
